CS5518芯片规格书|MIPI转LVDS转换方案芯片|DSI转LVDS转换方案芯片 今日头条
CS5518 数据表datasheet
MIPI DSI 至 LVDS 转换器
Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间,
CS5518适用于多个细分市场和显示应用,如手持设备,主板,双面板显示器和汽车显示器等。
图1-1 CS5518原理框图
2 特点
常规
嵌入式振荡器,无需外部晶体
可选外部时钟输入,用于 20-154MHz
支持 SSC 生成 +/-3% 100~300KHz 以降低 EMI
支持抖动和 6 位 +FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
内部上电复位 (POR)
MIPI 输入
支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00
支持1至4数据通道,1时钟通道
双向车道 0(仅倒车 LP)
支持超低功耗(超低功耗状态)
支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB
支持松散打包的 18 位像素格式 RGB
支持 RGB565 16 位输入
DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式
支持通道/极换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDSA 输出
支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引换
可编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换
杂项
单1.8v电源供电模式
可选 3.3v 电源,用于 IO 电源
内部 1.2V LDO 电源
QFN48 7X7 封装
3 引脚定义
3.1 引脚分配
图3-1 CS5518引脚布局
3.2 引脚说明
表3-1 CS5518引脚定义
4 电气规格
4.1 绝对最大条件
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。
有关功能操作限制,请参阅第 4.2 节
表4-1 绝对最大条件
1. 最高260°C,最长8秒焊接时间
4.2 运行条件
表4-2 正常工作条件
4.3 电气规格
表 4-3 IO 直流电气规格
表 4-4 MIPI RX HS DC 规格说明
表 4-5 MIPI RX HS AC 规范
表 4-6 MIPI 接收 LP 直流规格
表 4-7 MIPI 接收交流规范
4.4 功耗
不同的应用会导致CS5518的功耗不同。
比如是否采用嵌入式振荡器,视频频率有多快,都是CS5518功耗的关键因素。
下表显示了CS5518在几种不同应用条件下的参考功耗。
表 4-8 典型功耗
注意:
1. 这些功率值在单1.8v电源模式下进行测试。
2.在实际应用中,由于视频内容和测量设备的不同,测得的功耗可能与上表略有不同。
审核编辑 黄昊宇
