MEMS/传感技术
绝对压力的检测是常见的需求。在我们的系统中也常常会遇到。而MS5837压力传感器也是我们进场会采用的方案。在这篇里我们将讨论并实现MS5837压力传感器的驱动。
MS5837压力传感器是一种可用于电路板上,适用于检测10-1200mbar压力范围的传感器,灵敏度非常高,理论上能够检测到0.01mbar的压力变化,实际使用过程中测试并无明显的变化。
MS5837压力传感器采用I2C总线通讯,与MCU可以实现I2C通讯。硬件连接方式如下:
MS5837压力传感器拥有5类基本命令:复位、读取出厂校准值、数据1转换(压力值数据)、数据2转换(温度值数据)和读取ADC的转换结果。具体分配如下:
因为MS5837的地址是固定的,所以一个I2C总线只能挂1个MS5837模块。其设备地址固定为:0xEC。
我们已经了解了MS5837的基本功能和操作方式。接下来我们就根据前面的分析实现MS5837的驱动。
2.1 、对象定义
在使用该对象之前,我们需要定义对象,我们根据MS5837的属性和操作来定义对象。
为了方便操作与复用,我们使用基于对象的操作。这里我们先来抽象MS5837压力传感器对象的类型,该类型包含了MS5837的必要属性和对MS5837基本操作。
我们先来分析MS5837压力传感器对象的属性。MS5837压力传感器使用的是I2C通讯接口,需要一个地址分辨总线上的不同设备,所以我们将I2C设备地址作为MS5837压力传感器对象的一个属性。此外,在计算MS5837压力传感器测量的压力、温度值时需要使用6个校准参数,而且这些参数每台设备都是不一样的,所以我们将这些参数作为属性来保存其值。
接下来我们再来分析MS5837压力传感器对象的操作。我们使用MS5837压力传感器时,需要向其写命令和从其读数据,而读写操作都依赖于具体的硬件平台,所以我们将写数据和读数据作为对象的操作。此外,为控制时序,我们需要延时操作,而延时行为的实现亦依赖于具体的软硬件平台,所以我们将延时也作为对象的操作。
根据上述我们对MS5837压力传感器对象的分析,我们可以抽象MS5837压力传感器的对象类型为:
1 /* 定义MS5837对象类型 */
2 typedef struct MS5837Object {
3 uint8_t devAddress; //设备地址
4 uint16_t caliData[6]; //校准数据
5 float temperature;
6 float pressure;
7 void (*Write)(struct MS5837Object *ms,uint8_t command);/*向MS5837下发指令,指令格式均为1个字节*/
8 void (*Read)(struct MS5837Object *ms,uint8_t *rData,uint16_t rSize);/*从MS5837读取多个字节数据的值*/
9 void (*Delayms)(volatile uint32_t nTime); //毫秒秒延时函数
10 }MS5837ObjectType;
在使用之前,我们先要使用对象类型声明对象,但声明的对象只是一个变量,该对象变量在使用前必须初始化,所以我们定义了对象初始化函数。
1 /* 初始化MS5837对象 */
2 void MS5837Initialization(MS5837ObjectType *ms,MS5837Write write,MS5837Read read,MS5837Delayms delay)
3 {
4 if((ms==NULL)||(write==NULL)||(read==NULL)||(delay==NULL))
5 {
6 return;
7 }
8
9 ms->Write=write;
10 ms->Read=read;
11 ms->Delayms=delay;
12
13 ms->devAddress=0b11101100;
14 ms->pressure=0.0;
15 ms->temperature=0.0;
16
17 ResetForMs5837(ms);
18
19 GetCalibrationData(ms);
20 }
完成了对象的声明与初始化之后,我们就可以使用对象变量来操作对象了。关于MS5837的操作主要有:设备复位、校准值获取、转换值的读取。下面将一一实现。
复位操作在MS5837压力传感器有电时就可执行,但一般会在上电之后需要复位一下,以保持内存中的校准参数值是正确的。此外,当I2C的SDA引脚因未知原因出现阻塞时,复位能消除这种不确定性。复位操作只需要发送一条命令,其时序图如下:
1 /*复位MS5837操作*/
2 void ResetForMs5837(MS5837ObjectType *ms)
3 {
4 uint8_t command=COMMAND_RESET;
5
6 /*下发复位命令*/
7 ms->SendCommand(ms,command);
8 }
校准值是出厂时厂家校准的各种系数,每台设备都有差异,是固定不变的,只需要一次读取就可以了,共有6个系数,均为16为整数。首先发送读系数的命令,然后读取就可以了,每次读取1个,分6次读取。过程数据流如下图所示:
1 /*读取MS5837内存寄存器的数据*/
2 static uint16_t ReadPromFromMs5837(MS5837ObjectType *ms,uint8_t command)
3 {
4 /*下发读取指定内存单元的命令*/
5 ms->Write(ms,command);
6
7 /*接收读取的指定内存单元的值*/
8 uint8_t promValue[2];
9 ms->Read(ms,promValue,2);
10
11 uint16_t result=(uint16_t)promValue[0];
12 result=(result<<8)+(uint16_t)promValue[1];
13
14 return result;
15 }
读取转换结果值是我们的目的,可以读取温度和压力两个量,不过一次只能读一个。首先发送命令设定采集压力还是温度,并设定精度。然后发送读取的命令,最后读取对应的值。再使用校准系数计算出最终的物理值。
1 /*读取MS5837ADC的转换值*/
2 static uint32_t ReadConversionFromMs5837(MS5837ObjectType *ms,uint8_t command)
3 {
4 /*下发转化对象及精度配置命令*/
5
6 ms->Write(ms,command);
7
8 ms->Delayms(10);
9
10 /*下发读取ADC的命令*/
11 ms->Write(ms,COMMAND_ADC_READ);
12
13 ms->Delayms(10);
14
15 /*接收读取的ADC转换结果*/
16 uint8_t adcValue[3];
17 ms->Read(ms,adcValue,3);
18
19 uint32_t result=(uint32_t)adcValue[0];
20 result=(result<<8)+(uint32_t)adcValue[1];
21 result=(result<<8)+(uint32_t)adcValue[2];
22
23 return result;
24 }
这里获取的只是ADC的数字码值。我们想要得到温度和压力的物理量值还需要使用校准值,通过厂家提供的公式计算得到。
在前面我们描述了MS5837压力传感器的基本情况,在此基础上设计并实现了MS5837压力传感器对象的驱动程序。这一节我们将设计一个简单的应用来验证驱动设计是否符合要求。
3.1 、声明并初始化对象
使用基于对象的操作我们需要先得到这个对象,所以我们先要使用前面定义的MS5837压力传感器对象类型声明一个MS5837压力传感器对象变量,具体操作格式如下:
MS5837ObjectType ms5837;
声明了这个对象变量并不能立即使用,我们还需要使用驱动中定义的初始化函数对这个变量进行初始化。这个初始化函数所需要的输入参数如下:
MS5837ObjectType *ms,MS5837对象
MS5837Write write,向MS5837写数据函数指针
MS5837Read read,从MS5837读数据函数指针
MS5837Delayms delayms,毫秒延时函数指针
对于这些参数,对象变量我们已经定义了。我们需要重点关注几个函数指针,首先要定义这几个函数,并将函数指针作为参数。这几个函数的类型如下:
1 /*向MS5837下发指令,指令格式均为1个字节*/
2 typedef void (*MS5837Write)(struct MS5837Object *ms,uint8_t command);
3
4 /*从MS5837读取多个字节数据的值*/
5 typedef void (*MS5837Read)(struct MS5837Object *ms,uint8_t *rData,uint16_t rSize);
6
7 /*毫秒秒延时函数*/
8 typedef void (*MS5837Delayms)(volatile uint32_t nTime);
对于这几个函数我们根据样式定义就可以了,具体的操作可能与使用的硬件平台有关系。片选操作函数用于多设备需要软件操作时,如采用硬件片选可以传入NULL即可。具体函数定义如下:
1 /*通过I2C1接口下发命令*/
2 static void SendCommandToMS5837(MS5837ObjectType *ms,uint8_t command)
3 {
4 HAL_I2C_Master_Transmit(&ms5837hi2c,ms->devAddress,&command,1,1000);
5 }
6
7 /*通过I2C1接口读取数据*/
8 static void GetDatasFromMS5837(MS5837ObjectType *ms,uint8_t *rData,uint16_t rSize)
9 {
10 HAL_I2C_Master_Receive(&ms5837hi2c,ms->devAddress,rData,rSize,1000);
11 }
对于延时函数我们可以采用各种方法实现。我们采用的STM32平台和HAL库则可以直接使用HAL_Delay()函数。于是我们可以调用初始化函数如下:
MS5837Initialization(&ms5837,SendCommandToMS5837,GetDatasFromMS5837,HAL_Delay);
我们定义了对象变量并使用初始化函数给其作了初始化。接着我们就来考虑操作这一对象获取我们想要的数据。我们在驱动中已经将获取数据并转换为转换值的比例值,接下来我们使用这一驱动开发我们的应用实例。
1 /*获取压力变送器数据*/
2 void MS5837GetMeasureData(void)
3 {
4 float pressure=0.0;
5 float temperature=0.0;
6
7 GetMS5837ConversionValue(&ms5837,MS5837_OSR8192,MS5837_OSR8192);
8
9 pressure=ms5837.pressure;
10 temperature=ms5837.temperature;
11 }
我们已经实现了MS5837压力传感器的驱动程序,也设计了一个简单的应用来验证这一驱动程序。验证的结果与我们预期一样,得到了我们需要的数据。我们也曾将这一驱动应用于实际项目,效果也是令人满意的。
使用驱动是需要注意,MS5837压力传感器虽然采用了I2C接口,但它的地址是固定的,所以一条总线上只能有一台MS5837压力传感器。所以在驱动中地址是固化在驱动程序中不可修改的。
源码下载: https://github.com/foxclever/ExPeriphDriver
