毫米波雷达,你知道多少? 电子说
毫米波雷达跟红外线相比,毫米波雷达不受目标物体形状颜色的干扰,同时也不受大气紊流的影响,因而具有较为稳定的探测性能,抗干扰能力强,可以全天候全天时的工作。
雷达是基于无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波雷达工作在毫米波段。通常毫米波是指30~300GHz频段(波长为1~10mm)毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。
毫米波雷达具有低功耗、精准度高和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学雷达相比,毫米波雷达可以穿透雾霾、烟雾、灰尘,能全天候全天时的工作。
毫米波和大多数微波雷达一样,有波束的概念,也就是发射出去的电磁波是一个锥状的波束,而不像激光是一条线。这是因为这个波段的天线,主要以电磁辐射,而不是光粒子发射为主要方法。毫米波雷达可以对目标进行测距、测速以及方位测量。
雷达的工作体制主要分为脉冲方式和连续波方式,连续波雷达:是指发射连续波信号,主要用来测量目标的速度。如需要同时测量目标的距离,则需要对发射信号进行调制。而脉冲雷达发射的波形是矩形脉冲,按一定的或者交错的重复周期工作。
CW雷达传感器,基于多普勒效应原理,支持检测多目标的距离以及速度。它向给定的目标发射微波信号,然后分析反射回来的信号的频率变化,发射频率和反射回来的频率的差异,可以精确测量出目标相对于雷达的运动速度等信息。
FMCW雷达传感器,即为调频连续波,基本原理为发射波是高频连续波,其频率随时间按照三角波规律变化。简单地说就是把无线电波(雷达波)发出去,然后接收回波,根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。
根据多普勒效应,通过计算返回接收天线的雷达波的频率变化就可以得到目标相对于雷达的运动速度,简单地说就是相对速度正比于频率变化量,同时通过并列的接收天线收到同一目标反射的雷达波的相位差计算得到目标的方位角。
连续波雷达不仅稳定性强、抗干扰能力强,而且功耗较低。由于雷达的各种优势,市场对雷达的需求量大大增加,引来了不少企业加入雷达研发,同时厦门易派科技毫米波雷达早已走进雷达市场,在人数统计、智能安防、智能交通等领域都有涉及。
厦门易派的毫米波安防雷达基于FMCW技术,实现了对探测区域内无任何间断全程覆盖,具有稳定性强、功耗低、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。
与红外对射系统相比,厦门易派的安防雷达提供的是一个具有一定高度和厚度的连续的毫米波雷达墙,没有钻越和跳越的可能。安防雷达不仅能对侵入目标进行定位,而且可以获取监控场景内移动物体的速度、方向、距离、角度信息, 24小时无间隙监测。假如有人闯入了探测范围,安保人员会立马得到消息,做出快速响应,从而避免事故发生。
审核编辑 黄昊宇
