嵌入式技术
ZIP是最广泛使用的存档文件格式,支持无损数据压缩。ZIP文件是一个数据容器,其中包含一个或多个压缩文件或目录。
在本教程中,我们将说明如何在Linux使用unzip命令在终端解压缩文件。
unzip是一个命令行程序,可帮助您列出,测试和解压缩ZIP存档文件。unzip在大多数Linux发行版中均未默认安装,但是您可以使用发行版的软件包管理器安装它。
要检查您的系统上是否安装unzip,请运行命令unzip --version,命令将会打印unzip的版本号。
如果您的系统上未安装unzip,终端将会提示你bash: command not found: unzip。可以使用发行版的软件包管理器进行安装。
如果你的计算机运行的是基于Debian的Linux发行版,例如Ubuntu,Linux mint,可以运行sudo apt update && sudo apt install unzip安装unzip。
如果你的计算机运行的是基于Redhat的Linux发行版,例如Fedora,CentOS。可以运行sudo yum install unzip安装unzip。
最简单的形式是不带任何选项与参数运行unzip命令,unzip命令会将所有文件从指定的ZIP存档文件提取到当前目录。
要将ZIP存档文件解压缩到指定目录中,用户需要对该目录具有写权限。
ZIP文件不支持Linux权限信息,提取的文件并不保留原始权限的信息,解压缩的文件归运行unzip命令的用户所有。
例如,假设您下载安装Wordpress的ZIP文件。要将文件解压缩到当前目录,请运行命令unzip latest.zip。
unzip latest.zip
默认情况下,unzip命令会打印解压缩的文件的名称以及提取完成后的摘要。可以使用-q选项禁止打印这些消息。
unzip -q filename.zip
要将ZIP文件解压缩到指定的目录,请使用-d选项。-d选项的参数可以是目录的相对路径或者绝对路径。
例如,要将WordPress存档latest.zip解压缩到/var/www/目录,请运行命令sudo unzip latest.zip -d /var/www。
在上面的命令中,我们使用sudo,因为在大多数情况下,当前登录的用户没有对/var/www目录的写入权限。
使用sudo解压缩ZIP文件时,提取的文件和目录将归root用户所有。
要解压缩受密码保护的文件,请使用-P选项,后跟密码。例如命令unzip -P PasswOrd filename.zip,PasswOrd是密码。
从zip文件解压缩时并不是所有文件都是你需要的,你可能需要排除指定的文件。unzip命令的-x选项,允许你指定要排除的文件。
-x选项指定路径是zip内部文件显示的路径,也就是unzip -l命令打印的文件或者目录的路径。
例如命令unzip filename.zip -x ".git/"从ZIP存档中排除.git目录并解压缩其它文件和目录。
unzip filename.zip -x "*.git/*"
假设您已经解压缩了Zip文件,然后再次运行相同的命令。
默认情况下,unzip会询问您是否要仅覆盖当前文件,覆盖所有文件,跳过提取当前文件,跳过提取所有文件还是重命名当前文件。
如果需要在强制覆盖存在的文件,请使用-o选项。建议谨慎使用此选项。文件将被覆盖,并且如果您对文件进行的更改都将会丢失。
unzip -o filename.zip
Archive: latest.zip
replace wordpress/xmlrpc.php? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:
假设您已经解压缩了一个ZIP文件,并且对某些文件进行了更改,但不小心删除了几个文件。您要保留更改并从ZIP存档中恢复已删除的文件。
在这种情况下,您可以使用-n选项,强制unzip跳过对已存在文件的提取。
unzip -n filename.zip
如果您的当前工作目录中有多个ZIP文件,则可以仅使用通配符匹配所有zip文件进行解压。
在使用*通配符时,建议使用单引号将通配符引起来,避免shell的解释。如果您忘记使用单引号,则shell会扩展通配符,并且会出现错误。
unzip '*.zip'
要列出ZIP文件的内容,请使用-l选项,后跟zip文件名称。例如命令unzip -l latest.zip将会列出WordPress安装文件。
unzip -l latest.zip
Archive: latest.zip
Length Date Time Name
0 2018-08-02 22:39 wordpress/
3065 2016-08-31 18:31 wordpress/xmlrpc.php
364 2015-12-19 12:20 wordpress/wp-blog-header.php
7415 2018-03-18 17:13 wordpress/readme.html
21323 2018-03-09 01:15 wordpress/wp-admin/themes.php
8353 2017-09-10 18:20 wordpress/wp-admin/options-reading.php
4620 2017-10-24 00:12 wordpress/wp-trackback.php
1889 2018-05-03 00:11 wordpress/wp-comments-post.php
27271400 1648 files
我们已经讨论了如何在Linux终端运行unzip命令解压缩zip文件。要在Linux创建ZIP存档文件,您需要使用zip命令。
