AP9195直流电源供电LED升压恒流驱动芯片方案
1131人已加入
概述
AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9195 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
AP9195 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9195 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
AP9195 采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:7V~24V
高效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
内置补偿技术
内置输出 OVP 功能
应用领域
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
应用指南
AP9195 是一款升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制 IC,采用固定关断时间的峰值电流模控制方式。芯片内部由误差放大器、PWM 比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间控制电路、PWM 逻辑、功率管驱动、基准等电路单元组成。芯片通过FB管脚来采样LED输出电流。系统处于稳态时FB管脚电压VFB恒定在约 250mV。当VFB电压低于 250mV时,误差放大器的输出电压升高,从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流增大,因此增大了输入功率,VFB电压将会升高。反之,当VFB电压高过 250mV时,误差放大器的输出电压会逐渐降低,从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流减小,因此减小了输入功率,VFB电压随之降低。芯片通过 CS 管脚采样电感电流,实现峰值电流控制。此外,CS 脚还用来限制输入电流,实现过流保护功能。系统关断时间可通过连接到OVP管脚的电阻以及输出电压的大
小来设置。通过设定关断时间,可设置系统的工作频率。
MOS管选择
首先要考虑MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过输出电压的 1.5 倍以上。其次,根据驱动LED电流的大小以及电感峰值电流来选择MOS管的IDS电流。一般MOS管的IDS电流应是电感峰值电流的 2 倍以上。此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON越小,损耗在MOS管上的功率也越小,系统转换效率就越高。另外,高压应用时应注意选择低阈值电压VTH的MOS管。芯片的工作电源电压决定了DRV驱动电压。通常芯片的驱动电压为 5V,所以应保证MOS管在VGS电压等于 5V时导通内阻足够低。
审核编辑 黄昊宇
