高效实用的5W充电器方案揭秘,这颗国产芯片不容小觑 文章概述
本文给大家安利一份思睿达的5W充电器方案,方案的样机是一款基于CR6245设计的,全电压实现5V2.4A输出的充电器。典型输入电压时平均效率>74%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±2%的CC/CV输出精度。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6245。
CR6245_5V1.0A工程样机示意图
CR6245产品
CR6245 是一款高性能原边检测控制 的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR6245 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。QR 控制模式提升效率,同时采用了初级电感 量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿 技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适 应补偿技术保证了系统在全电压范围 (90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6245 集成了多种功能和保护特 性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压 保护(OVP),软启动,过温保护(OTP), 逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保 护,输出短路保护,内置前沿消隐电路, 输出整流二极管短路保护电路,输出过压 保护电路。而且内置所有 PIN 脚悬空保护 功能,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 待机功耗低于75mW
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 高能效QR控制模式
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 动态负载响应功能
● 内置过温度保护功能
● 内置输出短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护和钳位保护
● 逐周期过流保护
● 内置输出整流二极管短路保护
● 内置输出过压保护功能
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
● DIP-8L、SOP-7L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 数码电源充电器
● 电脑和服务器辅助电源
● 替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
该样机是一款基于CR6245设计的,全电压实现5V2.4A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>74%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±2%的CC/CV输出精度。
样机尺寸:33*28.5mm;样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3 PCB 布线:
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE13 立式(5+5PIN),Ae=17.1mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3:2UEW 漆包线;
4)N4:三层绝缘线;
5)绝缘胶带:3M800 或同等材质;
6)初级绕组感量 Lp:1800uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量 LLK:要求控制在初级绕组的 5%以内(测试条件:0.,3 V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测 试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够 满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从 90V/60Hz 到 264V/50Hz)和不同负载条件 (空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表 1 待机功耗(输出含有假负载 2KΩ)
表 2 输出 100%负载下的输入特性
表 3 效率测试(PCB END)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率:
4.2.2 输出恒流特性:
4.2.3 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在 PCB 端测试,同时 PCB 端并联 0.1uF/50V 的瓷片电容和 10uF/50V 电解电容,带宽限制为 20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,NO LOAD
R&N @ AC90V/60Hz,100% LOAD
R&N @ AC264V/50Hz,NO LOAD
R&N @ AC264V/50Hz,100% LOAD
4.3 保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
4.4 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
TON_DELAY @ AC90V,100% Load
TON_DELAY @ AC264V,100% Load
THOLD_UP @ AC90V,100% Load
THOLD_UP @ AC264V,100% Load
VOVER_SHORT @ AC90V,No Load
VOVER_SHORT @ AC264V,No Load
4.5 其它重要波形测试:
注:DRAIN(绿色)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% load
AC264/50Hz,Output Short
05、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC230V/50Hz;
输出负载:5.0Ω/50W;
限值标准参考:EN55013、 EN55022B。
AC230V/50Hz 传导 L 相
AC230V/50Hz 传导 N 相
AC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑 黄昊宇
