LTM4657是Linear的μModule产品,可以提供高达8A的工作电流,而体积仅为6.25mm × 6.25mm × 3.87mm,常用于测试、医疗、通信等系统产品。该产品的引脚与LTM4626 和LTM4638完全兼容。
LTM4657提供简洁的外围电路设计,超宽输入电压范围3.1~20V, 输出电压范围0.5~5.5V。
在FPGA芯片的应用中,其内核VCC通常需要非常精确的电源,否则可能因时序错误而发生故障。因为LTM4657较低的电压容差幅度小于±0.25%,这个精度更易被硬件工程师所采用,被用于ALTERA 、XILINX 的FPGA的核心供电。
和LINEAR的设计一样简洁的产品,还存在于DELTA旗下的Cyntec的Μpol非隔离电源模块产品MSN12AD12-MP,
其电性能参数如下:
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 工作电流 | 封装尺寸 |
| MSN12AD12-MP | 4.5~16.0V | 0.6~5.5V | 12A | 12.19*12.19*8.4mm |
Cnytec成立于1991年,主要研发、生产和销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能模块。产品主要包含集成化电感、功率模块和高精度电阻器。普遍采用于移动设备、通信基站、机械设备等。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源产品。目前,立维创展存有大批量Cyntec电源现货库存,例如型号:MUN12AD03-SEC,MUN3CAD03-SE等。产品原装原厂,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
