LT9711 是双端口 MIPI/LVDS 到 DP1.2 转换器
1131人已加入
1. 描述
Lontium LT9711 是双端口 MIPI/LVDS 到 DP1.2 转换器,带有内部 PD 控制器。
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个时钟通道和1~4个数据通道,工作速度最大为2Gbps/通道,可支持高达16Gbps的总带宽。 LT9711 支持突发模式和非突发模式 DSI 视频数据传输。
对于DP1.2输出,它由4个数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps),HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置的可选 SSC 功能可降低 EMI 对 EMI 相关系统应用的影响。
为了适应USB Type-C生态系统,LT9711集成了CC逻辑和PD管理单元,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。开关功能符合 USB Type-C 标准上的 VESA DP 备用模式。
LT9711 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用小外形 9x 9mm QFN76 封装。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C.2
。特点
• MIPI/LVDS 接收器
• DP1.2 发射器
• USB C 型• USB C
型充电端口
• 其他
3.应用
• 移动系统、VR/AR
• 蜂窝手机、PAD/平板电脑
• 数码摄像机
• 数码相机
审核编辑 黄昊宇
