欧姆龙位移传感器:欧姆龙位移传感器Z4D在ATM上的应用
1.3w人已加入
欧姆龙位移传感器Z4D在ATM上的应用你怎么看?取款机的核心元件是什么? 取款机核心元件其中之一就是光电传感器。
现在的取款机一般结构微型化、操作简便、经久耐用,而成就取款机的是光电传感器,光电传感器是取款机上的一种传感器。取款机准确采集钞票数目是通过欧姆龙Z4D位移传感器的关键,保证钞票数目不能遗漏,为此取款机的传感器采用非接触式红外光电检测技术,具有结构简单、精度高和响应速度快等优点。
取款机的计数传感器采用两组红外光电传感器。每一个传感器由一个红外发光二极管和一个接收红外光的光敏三极管组成,两者之间留有适当距离,当无钞票通过时,接收管受光照而导通,输出为0。当有钞票通过瞬间,挡住红外光,接收管光通量不足,输出为1。钞票通过后,接收管又接收到红外光导通。这样就在该部分电路输出端产生一个脉冲信号,这些信号经后续电路整形放大后输入单片机,单片机驱动执行电机,并相应完成计数和显示。取款机之所以采用两组光电传感器,是为了检测纸币的完整性,避免残币被计入。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
