如何在Linux使用unzip命令合并解压分卷文件
嵌入式技术
1360人已加入
ZIP是最广泛使用的存档文件格式,支持无损数据压缩。ZIP文件是一个数据容器,其中包含一个或多个压缩文件或目录。
在本教程中,我们将说明如何在Linux使用unzip命令合并解压分卷文件。
unzip是一个命令行程序,可帮助您列出,测试和解压缩ZIP存档文件。unzip在大多数Linux发行版中均未默认安装,但是您可以使用发行版的软件包管理器安装它。
安装 unzip
要检查您的系统上是否安装unzip,请运行命令unzip --version,命令将会打印unzip的版本号。
如果您的系统上未安装unzip,终端将会提示你bash: command not found: unzip。可以使用发行版的软件包管理器进行安装。
如果你的计算机运行的是基于Debian的Linux发行版,例如Ubuntu,Linux mint,可以运行sudo apt update && sudo apt install unzip安装unzip。
如果你的计算机运行的是基于Redhat的Linux发行版,例如Fedora,CentOS。可以运行sudo yum install unzip安装unzip。
zip 命令创建分卷压缩文件
想象一下,您希望将Zip存档存储在文件托管服务上,文件上传大小限制为1GB,但你的Zip文件为5GB。
此时,您可以使用-s选项后跟指定的文件大小创建多个Zip文件。单位可以是k千字节,m兆字节,g千兆字节或t万兆字节。
例如命令zip -s 1g -r archivename.zip directory_name将会在zip文件达到1GB后,创建新的zip文件继续压缩,directory_name是要压缩的目录名称。
archivename.zip
archivename.z01
archivename.z02
archivename.z03
archivename.z04
合并解压分卷文件
要解压分卷的文件,请先运行cat命令将多个分卷的压缩文件合并为一个压缩文件。
命令cat archivename.z* > archivename.zip将会打开所有分卷压缩文件并重定向到archivename.zip文件。
当合并多个压缩分卷完成后,请运行unzip命令解压合并后的压缩文件即可获得压缩文件的内容。
unzip archivename.zip
结论
在Linux,您可以使用zip命令创建分卷压缩文件。要在Linux解压缩ZIP存档,可以使用unzip命令。
