这次分享一个比较好玩的电路,前段时间也提到过,那就是无编码红外遥控器的制作方法,听起来高大上吧,其实做起来并没有那么难,下面这个就是红外接收电路的原理图,元件也没有几个,发射电路就更简单了,这次还是以接收电路为主。
红外接收管就是下面黑色的这个,长得很像LED灯,白的是红外发射管,他也发光只不过是发出的红外光,人眼看不到。回到原理图上,当接收管接收到红外光后就会导通,此时电源正极会连到MOS管栅极(G)上,MOS管导通,进而LED灯会发光。
推荐(点以下标题):
最新推荐资料—~~~……
两个220V光控灯电路原理:天亮灯就灭,天黑灯就亮
设计一个简单的正弦波逆变器电路
开关电源RCD钳位电路工作原理、关键波形分析
实用电路图(1.5V-220V,电源、功放电路)348例,分享收藏学习
过流保护电路原理+2种过流保护电路制作
经典运放电路分析:“虚短”和“虚断”
五种经典模拟电路图,值得我们永远记住
如果接收管没有接收到红外光,红外接收管就会截止,这样也不能满足MOS管的导通条件,进而LED灯也不发光,这就是这个红外接收电路的原理,很简单,如果手里没有MOS管可用NPN型三极管来代替。
这个电路有一个比较容易错的地方就是红外接收管接的顺序问题,原理图上已经标明了出来,如果接反了这个电路是不能够正常工作的,除此之外还可以用万用表电阻档来判断长脚和短脚对应原理图上的管脚,主要是由于在红外光下接收管的正向导通电阻会变小,而太阳光中含有红外光,可在光下测一遍,室内测一遍,根据阻值变化判断管脚。
上图这个是红外发射电路,其实也没啥和普通驱动LED灯发光的电路没啥区别,只不过这个发出的是红外光而已,这里不要忘了加限流电阻,没有这个电阻有可能把红外发射管给烧掉。
上面这个图片就是实际检测的效果图,如果大家做出来不要让太阳直射,由于太阳光中也含有红外线,所以阳光直射会对这个电路造成干扰,很明显的看到,当发射电路打开开关后,接收电路中的LED灯就会发光,关掉开关灯就会灭,下图这个就是实际检测的效果。
这个电路我们还可以再改改创新一下,比如把LED灯换成继电器,还可以控制家里的220V灯泡,也可以自己做个红外遥控车等等,就看你怎么用了。
