污水处理系统有效净化工业废水、生活污水等污染水体,保证区域水环境的健康生态,但污水处理流程复杂、所用设备较多,不同的污水有不同的处理流程和方式,因此我国很多污水处理系统的自动化程度并不高。
随着PLC技术的发展,其运行稳定、性能多样、指令丰富等特点,采用PLC作为污水处理设备的控制系统受到企业的青睐。对此,物通博联推出基于PLC污水处理系统的远程监控维护方案,可以实现污水处理的工业组态和云平台监控,并实现远程维护操作,可以有效提高管理效率。
PLC污水处理远程监控系统通过工业智能网关采集PLC、传感器、仪器仪表等设备数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式实时上传到云平台或者本地上位机的工业组态软件,提供工艺仿真、数据图表等可视化功能。通过设备监控、自动报警、视频监控等功能,可以及时获取设备运行状态,快速采取合理措施,保证设备的正常工作,从而保证污水处理工作的稳定进行。
网关功能
1、丰富协议解析:可兼容西门子、三菱、施耐德、欧姆龙、台达、汇川等各品牌各型号PLC。
2、多样通讯接口:可通过RS485/RS232等串口与设备连接,也配有SIM口、GPS扩展接口。
3、灵活联网能力:支持5G、4G、WIFI、以太网等通讯方式,灵活部署,适应复杂工业环境。
4、边缘计算能力:专利算法可以实现数据过滤,分组采集,报警计算,时序纠错等功能。
5、远程维护能力:配合设备维护快线实现对现场的设备进行远程诊断、远程调试及升级。
6、系统安全性:内置防火墙,支持VPV专用安全数据传输通道,TLS安全证书加密。
7、系统稳定性:具备看门狗、断网续传、多网互备、链路检测等功能,保证工作稳定。
系统功能
1、设备管理:通过电子地图展示,可以获取全国各地站点内设备的运行状态并及时管理(在线/离线、正常/故障、运行/停机等)
2、云端监控:通过可视化云平台,可以获取进出水量、水压、PH值等数据图表,支持时间单位自由调整并导出打印。
3、组态监控:通过工业组态可以直观了解设备工艺流程和污水处理进度,并能添加视频监控模块,快速定位到粗细格栅、泵房、配水井、污泥池等部分。
4、自动报警:通过自定义报警阈值和报警方式,可以在采集到数据超限、波动等情况时,通过微信、短信、邮件等方式接收到报警通知,快速进行管理维护。
审核编辑 黄昊宇
