无按键键盘开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-12-06
五斤麻辣油
分享资料个
  该项目的最终目标是能够检测桌子何时被窃听以及在何处被窃听。即使预期精度和采样率之间的权衡,精度也应保持尽可能高。用于数字信号处理的硬件将是 Spectrum Digital 的 TMDX5535EZDSP USB 记忆棒开发套件,该套件具有德州仪器的 TMS320C5535 处理器。如果一个人在桌子上敲击一个更接近特定压电的地方,信号将更早到达那里,因为它在桌子内传播的距离更短。通过查看预期的时间差异,可以粗略估计准确度。让我们假设信号在材料中以声速 Vsound = 300m/s 传播。以每秒 48k 个样本的采样率,两个样本之间的时间差是 Tdiff = 21 微秒。在此时间内,信号传输了 6.3 毫米 (Dmin) 的距离。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,敲击信号之间需要有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。
  演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们允许不同按键位置之间有 8 个样本值的间隙,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。在此时间内,信号传输了 6.3 毫米 (Dmin) 的距离。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。在此时间内,信号传输了 6.3 毫米 (Dmin) 的距离。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。2
  按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。最小可测距离Dmin比较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。最小可测距离Dmin比较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'无按键键盘开源项目',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
