进行压力测量并存储压力数据以供查看和分析是一种极其常见且重要的数据采集应用。无论是当地公用事业的水压,还是工业压缩空气系统中的气压,压力数据都是宝贵的资源,可帮助维护技术人员和管理人员做出明智的决策。
在本应用说明中,我们将演示如何使用 DATAQ 仪器型号 DI-2108-P、WinDaq 数据采集软件和现成的 0-100 psi 压力传感器轻松显示、存档和分析压力数据。
几乎所有Dataq设备都可以用于此测量,但我们选择DI-2108-P是因为它具有16位分辨率和单极性测量范围。单极性范围使仪器非常适合输出永不低于零的传感器和/或换能器。这是因为器件的 16 位分辨率分布在更窄的范围内(0-5 或 0-10V,而不是 ±5 或 ±10V),从而有效地使测量分辨率翻倍。有关 ADC 分辨率的更多信息,请参阅文章您真正需要多大的 ADC 分辨率?
我们使用的压力传感器需要激励(电源)电压,并具有与压力成正比的0.5 – 4.5Vdc输出信号。
连接
我们将首先将传感器连接到 DI-2108-P。压力传感器有三个连接;输出、激励(电源)和共/地连接。我们将输出连接到其中一个模拟输入上的正(+)端子,连接到+5V引脚,接地连接到GnD引脚。
设置和缩放
缩放 WinDaq 以显示压力 (psi) 而不是伏特。从“编辑”下拉菜单中选择“工程单位设置”。输入 4.5 表示上层 》 伏特,输入100表示欧盟》上层。对于较低级别》伏特,请输入 0.5,对于较低级别 》 EU,请输入0。您可以为欧盟标签输入psi。
由于传感器输出是线性的,因此压力变化将导致DI-2108-P采集的电压信号成正比变化。因此,当压力上升到20 psi(传感器满量程范围的20%)时,输出信号将上升到1V(满量程电压输出的20%)。
在我们的示例中,压力永远不会低于 0 psi,也不会上升到 50 psi 以上,因此我们将从“缩放”下拉菜单中选择“限制”,然后输入“50”作为上限,输入“0”作为下限
通过 WinDaq 缩放以psi 为单位显示压力,对传感器施加压力会产生一条曲线,显示压力相对于时间的上升和下降。
DI-2108-P 具有 0-5V 和 0-10V 单极性测量范围,非常适合具有 0-5V、0-10V 或 4-20mA(使用 250 欧姆分流器)模拟输出的预放大传感器。
虽然DI-2108-P具有单极性范围,是该应用的理想解决方案,但还有许多其他DATAQ数据采集产品可以胜任这项任务。具有可编程双极性测量范围的类似产品,如DI-2108、DI-4108或DI-4208系列记录仪,或信号调理解决方案,如DI-4718B或DI-788,带DI-8B41-02模拟电压模块,尽管分辨率只有一半,但工作良好。
本应用说明演示了使用DATAQ Instruments数据采集产品(如DI-2108-P)和随附的WinDaq数据采集软件可以轻松数字化、显示和记录物理属性(如压力、转速、加速度等)进行分析。
审核编辑:郭婷
