在射频系统中,dB和dBm是经常看到的单位,dB表示两个信号之间的相对值,dBm表示信号电平的绝对值。
电压增益,Vout/Vin,和功率增益,Pout/Pin,是以分贝(dB)表示的,如下图所示。将电压增益转换成dB值,是20倍的log;而将功率增益转换成dB值时,是10背的log。
但是,只有当输入电阻和负载电阻都相同时,也就是说Vin和Vout出现在相同的阻抗上时,上面两个值才相等,如下图所示。
其中,Vout和Vin是RMS值。
信号电平的绝对值,通常用dBm表示,而不是用W或V。
dBm是指“高于1mW的dB值”,假设用Psig表示信号的功率,则:
在板级的射频系统中,会比较喜欢用功率来表示信号的电平,因为板级系统中用到的射频器件,输入和输出阻抗都是50ohm;
但是在芯片级的射频系统中,则更喜欢用电压来表示信号的电平,因为经常输入和输出阻抗不相等,比如说,电路的下一级可能表现出纯电容性的输入阻抗。
经常我们需要对这样的两组数进行计算,比如说AdB+BdB,或者AdBm+BdB,或者AdBm+BdBm。如果自己手算的话,需要把dB值转换成线性值,然后相加,然后再转换成dB值。虽然dB和dBm值,我们很熟悉,能算,但是想想还是觉得烦人。
就像洗衣服,虽说人人都能洗,但是大家还是喜欢用洗衣机,不是?
当然,也可以自己用excel文件写一个,但是总归没有别人给你弄好,你只要拿来用就行了,是不是。
所以,现在奉上。软件是R&S出品,大厂出品,必属精品!
官网下载链接,无须注册,直接下载:
https://www.rohde-schwarz.com.cn/applications/db-application-note_56280-15492.html
官网上还有移动端的下载
官网上,还有相应的使用说明,下图就是其中的截图。
计算器包括了五个计算功能,分别为:dBm Calculator, Voltae Calculator,Unit Converter,dB Converter,VSWR Converter,如下图所示。
有需要的,赶紧下下来研究研究吧。
审核编辑 :李倩
