Microsoft Excel是世界上最广泛认可和理解的电子表格应用程序之一。WinDaq/XL是用于 Microsoft Excel 的加载项。WinDaq/XL允许WinDaq数据采集软件的用户将采集的数据实时直接导入Microsoft Excel。导入后,可以使用Microsoft Excel的所有功能操作数据。
本应用说明将让您大致了解WinDaq/XL的功能,以及如何将其与Microsoft Excel一起使用来分析和呈现您采集的数据。还包括一个简短的过程,以使您熟悉菜单和控件。
操作
WinDaq/XL将对应于要采集的信号的每个数据点的数值直接导入Microsoft Excel。每个已启用通道的导入数据显示在单独的列中。您可以选择导入固定数量的点的数据,或者在获取信号时连续循环(更新)数据。数据的更新速率取决于计算机的速度(通常每秒 100 - 200 个样本)。可以导入数据的通道数取决于数据采集设备将支持的通道数。
使用WinDaq/XL
为了将实时数据导入Microsoft Excel,您必须在计算机上运行WinDaq数据采集软件。
单击位于WinDaq / XL工具栏上的“开始”按钮。
这将启用以下菜单框,允许您选择要从中导入数据的设备。
您也可以直接从WinDaq Acquisition 运行WinDaq/XL。在 WinDaq Acquisition 中,单击 View 》 Add-ons 》 WinDaq/XL。Microsoft Excel 将打开一个新实例。
单击“导入选项”选项卡以设置起始单元格,要填充的行,时间戳等。选择起始单元格和要填充的行数后,单击“开始导入”按钮。WinDaq/XL将开始导入数据。单击WinDaq/XL工具栏上的“帮助”按钮,查看WinDaq/XL中所有可用选项的完整列表和说明。
导入到 Microsoft Excel 后,数据可用于创建图表和/或图形以及计算其他值。例如,使用WinDaq数据采集系统监控电压和电流的工业技术人员可以使用 Microsoft Excel 中的乘法函数在单独的列中计算和显示功率。
审核编辑:郭婷
