AMT/ZD-400型智能型浊度传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。使用波长860nm的红外LED作光源,不 受水样色度影响,采用90°散射方法,符合ISO 7027国际标准和 USEPA 180.1美国环保标准。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
产品特点:
数字调制滤波技术,消除环境光影响;
气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰;
长寿命红外LED光源,长达10年以上;
PT1000温度补偿,精度可达±0.1℃;
RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期期水下工作。
产品应用:
AMT/ZD-400型智能型浊度传感器广泛应用于地表水、市政污水、 工业废水、污水处理、自来水厂、过程控制等领域。
技术指标:
| 型号 | AMT/ZD-400 |
| 测量原理 | 散射光法 |
| 量程范围 | 0~20.00NTU、0~100.0NTU、0~1000.0NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU/0.1℃、0.1NTU/0.1℃、0.1NTU/0.1℃ |
| 精度 | ±3%或±1.5NTU、±3%或±2NTU、±5%或±3NTU |
| 校准方式 | 两点校准 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
| 输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 工作条件 | 0~50℃,<0.2MPa |
| 存储温度 | -5~65℃ |
| 外壳材质 | POM、ABS |
| 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
| 线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
| 功耗 | 0.2W@12V |
| 电源 | 12~24V DC |
| 防护等级 | IP68 |
审核编辑 黄昊宇
