LEDs
为什么接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?我想可能不止这一位网友会遇见这种问题,今天我们就简单分析一下出现这个问题的原因,还有解决方案。
如果一直出现这种情况,那肯定就不是电阻的原因了,这时候我们不得不考虑一个现实,那就是直接把LED灯接在220V交流电上的,这比接在220V直流电上还得需要多考虑一个问题,那就是交流电的电压是不断变化的,出现这种问题很大概率上使用了下面的这种电路,在电源正半周期时这个电路是没问题的,但是电源负半周期时就出现了问题,此时电源的电压会直接加在LED灯两端。
若不想让LED灯烧,就必须保证LED灯的反向击穿电压要大于220V*1.414=311.8V,而事实上,现在我们使用的这种LED灯反向击穿电压一般在50V左右,显然这个电压是远远低于交流电的峰值,这就是为什么无论串联多大电阻LED灯都会烧的原因。 这个问题的解决也不难,最简单的方法就是换个高耐压值的LED灯,还可以把电源电压降下来,再采用上面的那种电路,笔者认为最直接的一种方法,就是采用下面的这种电路。
只在正半周期时LED灯会亮,在负半周期时二极管D2导通D1截止,此时电源电压几乎全加在D1上,这里的二极管选用的是1N4007,它的反向击穿电压为1000V,用在这个电路中是绰绰有余了。又由于D2是导通的,所以加在LED灯两端的电势差只有0.7V左右,这个电压远远小于LED灯的反向击穿电压值了,这样就避免了把电源电压直接加在LED灯两端而烧毁。
