您有没有想过您是否可以有效且廉价地创建一个大型太阳能电池板网络,该网络可以主动跟踪每个电池板并将其操纵到能够产生最大功率的位置?
我们的太阳跟踪系统键控“日晷”的目的是通过将太阳能电池板定位为垂直于太阳光线来提高太阳能电池板捕获的能量。为实现这一点,该系统将有一个“主”太阳能电池板,该电池板使用其坐标位置和一天中的时间来预测太阳在天空中的位置。然后,主太阳能电池板将周期性地在天空中移动,同时收集有关哪个位置产生最多能量的数据。通过最大功率跟踪分析,主机将确定新位置是否产生比之前位置更多的功率。如果是这样,主机将向“从属”太阳能电池板广播包含有关新位置数据的信号。从站将把该数据与它在当前位置的发电量进行比较。如果在新位置产生的功率更大,奴隶将移动到它。否则,从太阳能电池板将保持静止。
系统活动图:
系统框图:
