同步3A锂电充电芯片 AP6317
1131人已加入
概述
AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。
AP6317包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
AP6317采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特性
800KHz固定开关频率
高达92%以上的输出效率
最大3.5A的可调输出电流
输入电流自动识别,适配器自适应
输出电压可调
无需高精度毫欧电阻
无需防反灌电流二极管
无需外置功率 MOS 管或续流二极管
精度达到±1%的4.2V充电电压
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
待机模式下的供电电流为70uA
2.9V涓流充电
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
输出短路保护功能
采用8引脚SOP封装
最大额定值
输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
BAT:-0.3V~7V
LX:-0.3V~7V
PROG:-0.3V~7V
NCHRG:-0.3V~7V
NSTDBY:-0.3V~7V
TS:-0.3V~7V
BAT短路持续时间:连续
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃引脚温度(焊接时间10秒):260℃
应用
移动电话
平板电脑
MP3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
应用提示
芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前提。
SOP8封装的外形尺寸较小,出于对芯片的散热考虑,PCB板的布局需特别注意。由此可以最大幅度的增加可使用的充电电流,这一点非常重要。用于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达PCB板铜面。PCB板的铜箔作为IC的主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环境中。
充电终止
当充电电流在达到最终充满电压之后降至约ITERM时,充电循环被终止。芯片内部含有充电电压电流监测模块,当监测到充电电压达到VFLOAT,充电电流低于ITERM并持续时间tTERM时, 即终止充电循环,在这种状态下,BAT引脚上的所有负载都必须由电池来供电。但是,如果是由于过温或输入电压低到VINSL引起的保护性充电电流降低,内部的充电终止模块将禁止工作,以防止由于芯片临时性的保护性措施而使电池无法正常充满。在充满待机模式中, 对BAT引脚电压进行连续监控。如果该引脚电压降到4.05V的再充电门限(VRECHRG)以下,则另一个充电循环开始并在此向电池供应电流。
过温保护
如果芯片温度升至140℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小充电电流,直到150℃以上电流减小至0。该功能可以防止AP6317过热,并允许用户在 允许范围内提高给定电路板功率处理能力。
电池过温监测
为了防止温度过高或者过低对电池造成损坏, 内部集成有电池温度监测电路。电池温度监测是通过测量TS管脚的电压实现的,TS管脚的电压湿疣电池内的NTC热敏电阻和一个电阻分压网络实现的
手动停机
在充电循环的任何时刻,都能通过把 TS 端接GND 来把 置于待机模式。这使得充电停止,并且电池漏电流降至 2uA 以下。重新释放TS 端将恢复或启动一个新的充电循环。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在 Vcc 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变,则在 Vcc 升至比电池电压高120mV之前充电器将不会退出停机模式。
自动重启
一次充电循环完成后, 立即采用一个具有 1.8ms 滤波时间(tRECHARGE)的比较器来对 BAT 脚上的电压进行连续监控。当电池电压降至 4.05V(大致对应于电池容量的 80%至 90%)以下时,充电循环重新开始。这确保了电池被维持性充电循环启动的需要。再充电过程中,NCHRG引脚输出进入强下拉状态。
审核编辑 黄昊宇
