AMT-ZD301s型在线浊度变送器(低浊)是非常精密的浊度测量仪器,基于特定光源透过光学透镜并穿透样品液,按ISO7072标准测90°和130°方向的散射光原理,此仪器可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度。如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。仪器结构紧凑,内置背光液晶屏数据存储器继电器控制输出。仪器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。
产品特点:
点阵液晶屏显示;
中/英文智能菜单操作;
多种自动标定功能;
多种信号输出方式;
三组继电器控制开关;
清洗维护简便;三个月校正一次;
重复性好,不受样品流速和压力的影响;
4-20mA、RS485多种输出方式;
设有密码保护防止非工作人员误操作;
超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境。
产品应用:
AMT-ZD301s型在线浊度变送器(低浊)广泛应用:自来水厂出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等。
技术指标:
| 型号 | AMT-ZD301s |
| 检测参数 | 浊度、温度 |
| 浊度测量范围 | 0~20 NTU、0~200 NTU |
| 浊度分辨率 | 0.001 NTU |
| 浊度基本误差 | ±1%F.S |
| 温度测量范围 | 0~50 ℃ |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ |
| 温度基本误差 | ±0.3 ℃ |
| 输出范围 | 2路4~20mA (负载电阻<750Ω) |
| 通讯输出 | RS485 MODBUS RTU |
| 控制方式 | 3组继电器 |
| 负载能力 | 5A 250VAC,5A 30VDC |
| 工作电源 |
85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W(选配) |
| 工作温度 | -10~+60 ℃ |
| 工作湿度 | 相对湿度 < 90% |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方法 | 表头:墙挂、盘装;外箱、滤泡槽:墙挂 |
| 外形尺寸 |
表头:144*144*118 mm(H*W*D); 外箱:400*300*170 mm(H*W*D); 滤泡槽:220*150*80mm(H*W*D) |
| 开孔尺寸 | 138*138 mm |
| 重量 | 0.8 Kg |
审核编辑 黄昊宇
