如何在bash shell脚本中使用变量
嵌入式技术
1371人已加入
如果你使用编程语言编写过程序,那么一定接触过变量。而在 bash 脚本的编写时,变量也是一个很重要的概念。今天我们分享一下如何在 bash 脚本中使用变量。
在 bash shell 脚本中使用变量
在前一篇文章中,我们介绍了如何在 bash 中写一个 hello world。
脚本
这是一个很简单的 hello world,现在我们修改一下,将其变为一个稍微高级一点的 hello world。
我们在其中定义变量,使用 read 命令接收用户的输入,将用户的输入赋值给变量:
脚本
运行上述脚本,系统会提示你输入名字,然后打印出你输入的名字,如下所示:
脚本
脚本
上述脚本的拆解说明
现在我们将上述脚本一行一行的拆解说明。
首先是 shebang 行,以明确说明我们使用的是 bash shell 来运行这个脚本。
脚本
接下来,提示用户输入姓名:
脚本
这是一个简单的 echo 命令,用于打印一行信息到终端。
然后下面,是比较“高级”的地方:
脚本
这里,我们使用 read 命令将终端的控制权从脚本运行移交到用户,以便用户可以输入名称,然后将用户输入的内容存储在 name 变量中。
最后,脚本打印出问候信息:
脚本
这里需要注意,使用变量的时候,需要在变量名前面加上美元符号 $,以获取存储在变量名中的值。如果省略美元符号,会把变量名当作普通字符串输出。这个美元符号在bash脚本中被称为解引用运算符(dereference operator)。
关于整数、字符串或者字符,怎样在 bash shell 中创建不同数据类型的变量?
我们再深入了解一下变量。
我们可以使用等号来创建和设置变量的值。例如,以下行将创建一个名为 age 的变量,并将其值设置为27:
脚本
变量创建以后,可以根据需要改变它的值:
脚本
变量可以保存不同类型的数据,整数、字符串或者字符。
脚本
bash shell 中的常量
在 bash 中可以创建常量,也就是一个变量值不会改变的变量。可以在变量名前添加 readonly 命令来实现:
脚本
上面的命令将创建一个常量变量 PI,并将其值设置为3.14159。这样不能在脚本中修改 PI 的值,如果尝试修改的话,会报错:
脚本
脚本
命令替换(command substitution)
将命令的输出存储到变量中的能力称为命令替换,这是 bash 最重要的特性之一。
如下命令所示,date 命令的输出会存储到变量 TODAY 中,但是需要注意的是,需要将 data 命令放到一对括号中,且前面添加美元符号 $:
脚本
脚本
或者,也可以将命令括在一对反引号中:
脚本
使用反括号是一种比较老的方式,因此我们建议使用括号的方式:
脚本
其他
我们了解了命令替换之后,可以在将前面我们写的 hello world 再完善一下。
在上面的例子中,我们在脚本中让用户输入名字,在这个例子中,我们不要求用户输入了,而是使用 whoami 命令获取当前用户的名称,如下所示:
脚本
只有两行代码,很简洁。运行:
脚本
脚本
以上就是本次分享全部内容,欢迎讨论。
