功率放大器是指给定失真率条件下可以产生最大功率输出用来驱动负载的放大仪器。很多人对于功率放大器的指标参数都不理解,今天为大家带来功率放大器P1dB、P3dB、PSat等指标参数的内容。
P1dB:指1分贝压缩输出的功率,相比于放大器的小信号增益来说,放大器增益减少1dB的输出功率。一般来说功率放大器都有线性动态范围,在范围之间,放大器输出功率随着输入功率的线性增加。输入功率不断增加,放大器进入非线性区内的时候,放大器的输出功率不再跟随输入功率的增加而线性增加,即输出功率小于小信号增益的预估值。通常情况下增益下降到比线性增益低1dB时候的输出功率值定义成1dB压缩点,用P1dB来表示。
P3dB:指3分贝压缩输出功率,相对于放大器的小信号增益来说,放大器增益减少3dB的输出功率。
PSat:指饱和输出功率。功率放大器的输入功率达到某个固定值以后,即使再增大输入功率也不会增大输出功率的大小,这个输出功率就可以理解为饱和输出功率。这个说法不太标准,因为功率放大器的转移特性在饱和的时候很少表现为常数。功率放大器实际使用中,在某个频率处增加输入功率,会造成输出功率减少,而工作频带内其他的频率处,输出功率会慢慢增加。所以通常用相对于某一个输出功率处的饱和深度表示,相对应的输出功率也就是饱和输出功率,典型的测量点为6dB压缩点。
NF:指噪声系数,噪声系数NF的计算公式等于输入端信噪比/输出端信噪比,单位常用“dB”。这是衡量电路内部噪声多少的量度,通过量度从而计算对比出不同电路噪声性能的好坏。
安泰功率放大器推荐:ATA-4014
图:ATA-4014功率放大器指标参数
以上就是功率放大器的指标是什么意思以及P1dB、P3dB、PSat等指标含义的内容,希望大家对于功率放大器能够认识更深。如果对于功率放大器还有什么想了解的,欢迎咨询西安安泰官网。
