该开发板支持3.3V/5V2种供电模式,向外引出全部30个GPIO引脚供用户编程使用。此外,还板载了一个三色LED及一个复位键。
由于开发板上配有一个CH340芯片,故具有USB转TTL串行通讯能力,并可依托CSMISP工具软件来进行下载测试。
开发板是采用双面布线,但只采用单面放置器件,见图1和图2所示。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
在使用USB线来连接开发板与电脑后,可见到出厂Demo的演示效果,见图3至图6所示。
图4点亮绿色LED
图5点亮红色LED
图6点亮蓝色LED
若打开电脑的设备管理器,则可见到虚拟串口,见图7所示。
图7 虚拟串口
此外,为了便于测试与开发需下载相应的开发软件与下载工具。
1. 安装下载工具CSMISP
CSM32RV20开发板的下载工具软件为CSMISP,软件在解压前后的状态如图8所示。
图8 下载工具
该软件的安装过程如下:
1)双击“CSMISP_1.0.5_Setup”进行安装,见图9所示。
2)设置安装路径,见图10所示。
3)单击“安装”开始安装,见图11所示。
4)单击“完成”结束安装,见图12所示。
图9 使用安装向导
图10 选取安装路径
图11 进行安装
图12完成安装
2.程序下载
CSM32RV20开发板的目标程序类型为*.elf,通过下载工具CSMISP即可将目标程序下载到开发板。
目标程序的下载过程如下:
1)打开下载工具CSMISP,其界面如图13所示。在连接开发板的情况下,会提示“加载成功”,见图14所示。
图13下载界面
图14 加载成功
2)点击“程序文件”来选取目标文件*.elf,然后点击“下载/编程”执行下载,见图15所示。
图15执行下载
3)按提示按下开发板的复位键,支持情况下可见到图16所示的成功提示。
图16完成下载
稍感意外的是,在执行最后一步时很久都没成功,后来无意中才发现开发板上有一块亮晶晶的焊锡滑落,才意识到引脚的焊接有粘连。于是对各引脚进行了一次分隔处理,后又发现有2个GND引脚与焊盘脱离,在归位后才终于成功了。感觉扩展接口的焊盘应加固一些,否则极易导致焊盘脱落。
