如何攻克Mini LED等显示异常问题
光电显示
1076人已加入
今年,各行各业都承受地缘性冲突、新冠疫情等带来的经济影响,在大环境需求减弱的背景下,LED显示行业迎来了新一轮挑战。
同时Mini/Micro LED也迎来了新一轮发展期。无论直显还是背光都在加速推进技术发展,以更快速地切入市场。同时市场方面也给予了一定回馈,加速了细分市场的分化。
据宋湘南介绍,LED显示应用主要包括智慧显示应用、户内外传播新应用、创意显示、Mini LED背光应用等。
在智慧显示应用领域,随着社会信息化的高速增长,信息的可视化需求也急剧增加,可视化终端已经成为各个行业领域的标配,甚至在医疗领域、会议办公、指挥监控中心等重要领域发挥了重要作用。
在户内外传播新应用领域,政府的新政策、商业价值的新走向,技术的不断进步,使得裸眼3D技术在LED显示屏的行业应用中渐入佳境,从2021年起,迎来了高速发展。
在创意显示应用领域,传统LED显示屏在市场上依旧占有着较大的份额,但与此同时这些饱含先进显示技术、引领行业潮流的LED透明屏、LED格栅屏等创意显示屏的市场也正在扩张中。
另外,XR虚拟拍摄的兴起是在2020年。彼时,新冠疫情爆发,大规模人员聚集无法实现,远距离的旅行也有颇多限制,这就给电影、电视、广告的取景、拍摄造成了极大阻碍。因此,能打造一个沉浸式的拍摄场景、并将虚拟与现实完美融合的XR虚拟拍摄技术,逐渐成为内容创作者的“新宠”。
在Mini LED背光应用领域,2022年Mini LED背光快速发展,多个终端产品落地,市场也在不断给予反馈,相较于传统显示,Mini LED背光产品分区数更高
值得注意的是,在产业创新的不断赋能下,LED行业技术和应用升级已来到新的临界点。因此,LED显示往小间距、Mini/Micro LED发展的同时,也不得不面对一些显示异常问题,比如高低灰耦合,拖影,LED开、短路“毛毛虫”,第一扫偏暗,跳灰,亮度不均等。
明微电子成立于2003年,是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业。
自成立以来,明微电子一直秉承坚持创新,以客户需求为导向来做产品的开发。目前其主要产品包括显示驱动芯片、线性电源芯片、电源管理芯片等,产品广泛应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域。
为了解决LED显示存在的以上问题,明微电子先后推出了共阴极集成驱动专利技术,智慧节能专利技术,智能显示处理专利技术,LED正负极短路检测及处理专利技术,LED恒流工作环境智能检测与处理专利技术,AM+PWM混合调光、智能同步专利技术,Mini LED背光自适应算法专利技术等多项技术。
其中,针对空间布局、温度一致性等难题,明微电子推出SM16609技术,集成共阴极48通道恒流和16通道行扫驱动,级联扩展使用时,无需外部或者寄存器来设置行扫地址,芯片内部可以自动识别以达到级联芯片行管交替开启,目前实现最高64扫应用。
该技术还采用行列合一方案,以及特有的行管复用专利技术,减少驱动芯片数量,极大优化了PCB空间布局。
智慧节能专利技术的驱动IC输出端口可以自动检测工作环境调整工作状态,在不影响显示的前提下,降低芯片内部功耗。根据显示画面内容,驱动芯片自动判断并调节内部功耗,实现像素级节能。
在低灰较多的画面时,驱动芯片本身功耗最多可降低80%,低亮画面时整体节能30%,有效降低显示方案整体的功耗和温度。
针对显示屏常见的LED短路“列异色”问题,明微电子推出的LED正负极短路检测及处理专利技术可以很好的实现消除。
而针对功耗、温度、功耗等问题,明微电子推出LED恒流工作环境智能检测与处理专利技术。
对于Mini LED直显,LED参数偏差导致的低灰不一致问题很难通过软件校正的方式解决,智能检测能实时检测LED显示屏应用环境,自适应调整端口参数,解决LED“毛毛虫”、“开路十字架”、LED VF值不一致导致的低灰麻点等问题。
对于Mini LED背光,内置LED供电电压自适应调节功能,实时调控电源输出电压,保证应用稳定性,提高电源供电效率,也降低了驱动芯片的功耗和温度。内置实时监控驱动芯片工作温度功能,保证应用方案使用稳定性。
对于刷新率问题,无论是Mini 直显,还是Mini LED背光,如果在低灰情况下刷新率不足会有抖动,为此明微电子开发出AM+PWM混合调光、智能同步专利技术,即使在260Hz范围内帧频变化时也能正常显示,并且无闪烁。
另外,明微电子还推出Mini LED背光自适应算法专利技术,控制更简单,更灵活,更可靠
目前,明微电子采用Mini LED背光自适应算法专利技术推出Mini LED背光分布式驱动——SM6212系列。
现有Mini LED背光驱动IC大多采用三线或者四线通信协议,走线相对复杂,故所需的LED基板,大多为2层或4层通孔板,在TV等中大尺寸背光应用方案中,LED基板成本较高。而采用SID通信协议的驱动IC,IC靠近LED布局,走线简单,可支持单面走线设计,极大降低对LED基板的走线要求,降低背光方案开发成本。
另外,明微电子围绕创意显示也推出SM16318系列、SM16212系列等产品。其中,SM16318N采用一系列节能措施,有效确保功耗大幅降低,同步解决散热问题,提高整体可靠性。
SM16212系列采用QFN2*3封装形式,具备封装尺寸小,走线简单的特点,能够实现2.5mm极窄的PCB设计。具备双向传输功能,只需将完全相同的两个模块正常拼接即可实现显示扩展,方便模块化设计。
当出现单点异常后,也不会影响正常灯点显示,极大改善串联应用中异常点会影响后续所有灯点的问题,提升系统应用的可靠性以及异常定位。
进入2022年以来,虽然受到多重客观因素影响,行业处于下行周期,明微电子仍将加大研发力度作为工作的重中之重。根据财务数据显示,仅今年上半年,明微电子就已投入研发费用5894.10万元,同比增长113.92%,占总营业收入的比例为14.8%。
“整个今年行业弱周期情况下,我们将坚持不断地苦练内功,不断得投入研发,积极扩展其他的产品线。”宋湘南最后提到。
编辑:黄飞
