GD32F303固件库开发(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比 本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 本章主要配置定时器输出PWM,同时演示PWM频率与占空比。 查阅手册可以得知,PB11为定时器1的通道3,对应ST的为定时器2的通道4。 需要GD样片的可以加QUN申请:615061293 。
这里准备了自己绘制的开发板进行验证。
使用PB11进行验证。
在ST中查看下面工作原理图可以得知,时钟可以由内部Internal clock产生或者外部ETR。 同时可以设置复位,使能,向上/向下,计数。
在GD中,内部时钟源 TIMER_CK。
同时分频只能为1、2、4。
查看ST下列文档可以得知,定时器主要有TIMx_CNT、TIMx_PSC、TIMx_ARR控制。 同时预分频器(TIMx_PSC)范围位1-65535。
查看TIMx_PSC说明,可以得知定时器频率为 fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1)
可以看到,当psc设置为不同的值的时候,计数频率也会发生改变。
查看GD的文档,可以得知,控制 PSC_CLK可以进行分频,定时器频率为 fPSC_CLK / (PSC+ 1)。
在ST中,同时ARR可以改变计数值,当写入的arr越大,他的频率越低,计数周期是ARR+1。
同时周期由TIMERx_CAR决定,pwm占空比由TIMERx_CHxCV决定。
ARR计数值如下所示。
占空比定义如下所示。
PWM频率计算如下所示。 其中ARR在GD中中用CAR去定义了。
配置TIM参数,预分频系数设置为120-1, 自动重载值设置为1000-1,那么PWM频率为120,000,000/((120-1+1)*(1000-1+1))=1000Hz,即1KHz。
/*使能TIMER1时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
/*使能GPIOB时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
/*使能复用时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
/*设置io口,设置为复用模式 */
gpio_init(GPIOB,GPIO_MODE_AF_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_11);
/*TIMER1全部重映射*/
gpio_pin_remap_config (GPIO_TIMER1_FULL_REMAP, ENABLE);
timer_oc_parameter_struct timer_ocintpara;
timer_parameter_struct timer_initpara;
/*定时器复位 */
timer_deinit(TIMER1);
/* TIMER1 configuration */
/*时钟分频系数 */
timer_initpara.prescaler = 120-1;
/*边沿对齐 */
timer_initpara.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE;
/*上升计数 */
timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP;
/*计数值 */
timer_initpara.period = 1000-1;
/*根据prescaler,clockdivision最终该定时器时钟评率为1M */
timer_initpara.clockdivision = TIMER_CKDIV_DIV1;
/*重复计数器的值 */
timer_initpara.repetitioncounter = 0;
timer_init(TIMER1,&timer_initpara);
/* CH0,CH1 and CH2 configuration in PWM mode */
/*是否使能输出 */
timer_ocintpara.outputstate = TIMER_CCX_ENABLE;
/*是否互补通道输出 */
timer_ocintpara.outputnstate = TIMER_CCXN_DISABLE;
/*输出极性 */
timer_ocintpara.ocpolarity = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
/*输出死区延迟的极性 */
timer_ocintpara.ocnpolarity = TIMER_OCN_POLARITY_HIGH;
/*空闲状态下通道输出极性通道 */
timer_ocintpara.ocidlestate = TIMER_OC_IDLE_STATE_LOW;
/*空闲时互补通道输出极性 */
timer_ocintpara.ocnidlestate = TIMER_OCN_IDLE_STATE_LOW;
/*配置通道 */
timer_channel_output_config(TIMER1,TIMER_CH_3,&timer_ocintpara);
/* CH3 configuration in PWM mode0,duty cycle 30% */
/*设置阈值(比较值,调节占空比的时候调节这个值) */
timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_3,300);
/*输出模式配置 */
timer_channel_output_mode_config(TIMER1,TIMER_CH_3,TIMER_OC_MODE_PWM0);
/*不使用影子寄存器 */
timer_channel_output_shadow_config(TIMER1,TIMER_CH_3,TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
/* 使能定时器自动重装载值 */
timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER1);
/* 使能定时器 */
timer_enable(TIMER1);
由于上述设置计数值位1000,那么设置30%的正占空比的ccr应该配置为30%*1000=300。
/ *设置阈值(比较值,调节占空比的时候调节这个值) * / timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_3,300);
修改PWM频率可以修改PSC或者ARR来进行改变。
设置TIM自动重新加载寄存器值。 初始设置为PSC为120-1,ARR为1000-1,若设置为500-1,那么他的频率应该是120M/(120-1+1)(500-1+1)=2k 占空比为300/500*100%=60%
timer_autoreload_value_config (TIMER1, 500-1);
在运行时设置TIM Prescaler。 初始设置为ARR为500-1,PSC为120-1,若设置为60-1,那么他的频率应该是120M/(60-1+1)(500-1+1)=4k 占空比为300/500*100%=60%
timer_prescaler_config (TIMER1, 60-1, TIMER_PSC_RELOAD_NOW);
