物联网加密芯片Z8IDA与N32S003性能差异
1131人已加入
加密芯片
Z8IDA是国民技术早期推出的一款物联网身份认证加密芯片,它除了在卡类产品中得到了大量的应用,在身份认证,配件认证与版权保护等领域,也广泛被使用。总结Z8IDA的应用场景,我们也分为以下几大类:
1.  物联网(IoT)行业:智能终端、智能家居(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密);
2.  共享电子设备:共享电池认证,智能电子锁身份识别;
3  汽车电子:汽车钥匙安全防护,汽车诊断(固件/系统保护),车身传感器(通信加密、固件/系统保护),车内通信模块(通信加密、固件/系统保护)等
4.  无人机行业:飞控系统保护(OTA升级、系统保护、license授权),配件电池认证(配件认证),飞控及手柄认证(通信加密)
5.  耗材认证:医疗耗材认证,墨盒加密防伪(配件认证)、 系统保护(系统保护、license授权);
6.  版权保护:存储加密、固件/系统保护、license授权、产量控制。
N32S003是国民技术最新推出的一款低功耗加密芯片,它不但硬件上Pin2Pin兼容Z8IDA,接口也更为丰富,集成了UART、I2C、SCD通信接口,在性能上更是做了大大的提升。Z8IDA原本的I2C接口采用IO口模拟,速率只有100k,N32S003 I2C接口则可以达到400k速率。除了接口的丰富,在功耗上N32S003也做了更大的优化,最低功耗可小于1μA,在对功耗要求特别高的物联网应用中,N32S003显得更为出众。
以下是Z8IDA与N32S003的性能比照表
器件型号
N32S003 Z8IDA
CPU 频率 32bit ARM Cortex-M0 @48MHz 8 bit MCU NZ8051-SC
FLASH 容量 64 KB -
ROM - 96KB
EEPROM - 32KB
SRAM 容量 6KB 5KB 数据 RAM,3KB 算法RAM
工作环境 1.8 ~ 5.5V / -40 ~ 85℃ 2.7 ~ 5.5V / -25 ~ +85℃
编程方式 支持 UART/SCD Bootloader SCD
功耗 PD 模式:<1μA 睡眠模式(PD):供电电流 50uA
定时器Timer 2 2
通讯接口 USB - -
SPI - -
I2C 1 1
UART 1 -
SCC(7816主) - -
SCD(7816) 1 1
GPIO 6 2
安全算法 RSA、SM2、SM3/HASH、SM4、DES/3DES、AES RSA/ECC/DES/3DES/SHA1/SHA256,SM2/SM3/SM4/SSF33
TRNG真随机数发生器 RNG真随机数发生器
CRC16运算 CRC16运算
安全保护 存储加密、分区保护、电压异常检测、温度异常检测、唯一序列号 存储加密、分区保护、不可逆自毁、唯一序列号
封装 DFN6 /DFN8 /SOP8 SOP8/DFN8 /客户定制
产品认证 国密二级/国内EAL4+认证 国密二级/国内EAL4+认证
审核编辑 黄昊宇
