AP8852 宽电压降压型恒压驱动芯片 60V,480KHz,0.5A 降压型电源芯片
1131人已加入
产品概述:
AP8852 是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用SOT23-6L。
产品特点
·0.5A输出峰值电流
· 热关断保护
·4.5V至60V宽工作电压范围
· > 90%的效率
·1Ω的内部功率MOSFET
·输出从+ 0.81V到0.95Vin可调
·480KHz固定开关频率
·低关机模式电流:<1uA
·陶瓷输出电容稳压
·6脚的SOT23封装
·逐周期过流保护
产品应用
·高电压功率转换
·分布式电力系统
·汽车系统
·工业电力系统
·电池供电的系统
工作原理及应用
AP8852 是一款480KHz震荡频率、内部集成有高压功率MOSFET的电流模式降压型开关稳压电路,电路内部误差放大器的输出是比例于峰值电感电流,将反馈信号与内部0.812V基准电压比较,稳定输出的电压。它具有宽输入电压范围,精确的电流限制,非常低的静态工作电流适合使用电池供电的应用场合.
电感
在输入开关电压时,电感用于为输出负载提供连续的电流,大的电感可得到较低的输出纹波。通常,电感的选择是电感额定电流要比最大负载电流大30%。同时使峰值电流小于最大开关电流,在最大电感峰值下不会饱和。
输入电容
输入电容器可以是电解、钽或陶瓷电容。当使用电解或钽电容时,需用一小的陶瓷电容器,例0.1uF就近放置在电路旁。当使用陶瓷电容,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压纹波。
输出电容
输出电容器用来保持输出直流电压。推荐采用低ESR的电解电容器以保持低的输出电压纹波。输出电容器的特性会影响稳压系统的稳定性。
PCB布局
PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考:
1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。
2)旁路陶瓷电容靠IN端就近放置,SW输出相关走线尽量短而粗。
3)所有反馈电路连接需短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。
4)SW路线远离敏感的模拟区域,如FB。
5)SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域,以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠性。
审核编辑 黄昊宇
