LT9611UXC 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器
1131人已加入
1. 说明
LT®9611UXC 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器。
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,最大工作速率为2Gbps/通道,可支持高达16Gbps的总带宽。 LT9611UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的 DSC 解码器可实现高达 1:3 的视觉无损解压缩,从而降低超高清视频传输的带宽要求,以及功耗和 EMI。
HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,可为4k@60Hz视频提供足够的带宽。此外,数据加密也支持 HDCP2.2。
提供两个数字音频输入接口:I2S 和 SPDIF。I2S 接口支持 2 通道 LPCM,SPDIF 接口支持 2 通道 LPCM 或压缩音频,两者均具有最大 192kHz 采样率。
该器件能够自动操作,由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过
配置 I2C 从接口。
2. 特点
• 单/双端口 MIPI DSI/CSI 接收器
• 数字音频输入
• HDMI2.0 发射器
• 其他
3.应用
• 机顶盒
审核编辑 黄昊宇
