在前面的文章中,已经带着读者创建好 Triton 的模型仓、安装并执行 Triton 推理服务器软件,接下来就是要安装 Triton 用户端软件,对服务器提出推理请求(requests),才能触发服务器执行推理计算的任务。
由于用户端的功能是在向服务器提出推理需求,本身并不参与计算,因此不用考虑设备性能或者是否装载 GPU 设备,即便是一台最基本的 Windows 上网本都能使用,只要安装合适的用户端软件就可以。
为了适应更多种使用场景,Triton 用户端支持 C++/Python/Java/GO 等通用性高的在编程语言,底层还支持 HTTP/REST 与 gRPC 通讯协议,甚至还支持 SSL/TLS 加密选项,以及多种在线压缩(on-wire compression)算法,内容是相当丰富并且多元化,完整的内容可以在 https://github.com/triton-inference-server/client 开源仓里找到,本文只先提供 Python 用户端的部分。
与服务器的安装方式类似,NVIDIA 提供以下 4 种安装方式:
1. 源代码编译
这种方式需要从 https://github.com/triton-inference-server/client 下载源代码,执行步骤在 https://github.com/triton-inference-server/client#build-using-cmake 环节,通常会遇到的麻烦是步骤繁琐,并且出错率较高,因此并不推荐使用这个方法。
2. 可执行文件
Triton 开发团队为使用者提供编译好的可执行文件,包括 Ubuntu 20.04、Jetpack 与 Windows 平台,可以在 https://github.com/triton-inference-server/server/releases/ 上获取,每个版本都会提供对应 NGC 容器的版本,如下图:
然后到下面的“Assets”选择合适的版本:
以装载 Jetpack 5 的 Orin 为例,就下载 tritonserver2.26.0-jetpack5.0.2.tgz(1.13GB) 压缩文件到本机上,然后解压缩到指定目录下就可以,例如 ${HOME}/triton 目录,会生成
现在要使用 image_client 这个最基础的识别终端软件,对 qa/images/mug.jpg(下图)这张图片进行推理。
请先确认 Triton 服务器软件已经启动并且处于等待请求的状态,现在请开启另一个命令终端,输入以下指令提交推理请求:
cd ${HOME}/triton
./clients/bin/image_client -m densenet_onnx -c 3 -s INCEPTION qa/images/mug.jpg这道指令使用 clients/bin/image_client 终端,请求服务器使用 densenet_onnx 推理模型,对 qa/images/mug.jpg(下图)进行识别。这里的参数“-c 3”是要求识别的分类最多可以到 3 项,指令执行结果如下,表示正确识别图像的 3 个可能分类:
其他终端软件会在后面文章中说明。
3. Docker容器版用户端
在安装 Triton 服务器软件一文中已经提过,可以在 NGC 服务器上可以找到 Triton 的相关镜像,其中 year-xy-py3-sdk 里就有提供用户端软件。这里同样在 Jetson AGX Orin 上用 22.09-py3-sdk 镜像做示范,请先执行以下指令下载这个镜像并进入这个容器:
nvcr.io/nvidia/tritonserver:22.09-py3-sdk
docker run -it --rm --net=host nvcr.io/nvidia/tritonserver:22.09-py3-sdk进入容器之后,执行以下指令进行图像推理任务:
./install/bin/image_client -m densenet_onnx -c 3 -s INCEPTION ./images/mug.jpg执行结果应该会看到如下截屏的内容,表示在这里对 Triton 服务器提出的推理请求,得到正确的计算结果。
同样的,在容器内 install/bin 目录下也有将近 30 个编译好的终端可执行文件,内容与前一项压缩文件所提供的内容是一致的,在下一篇文章中进行说明。
4. Python 版用户端
由于 Python 是目前在深度学习领域中最重要的编程语言之一,NVIDIA 为 Triton 提供可直接安装的 Python 库,只要执行以下指令就能轻松安装:
pip3 install tritonclient[all] attrdict -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple这个过程会安装以下内容:
http
grpc [ service_pb2, service_pb2_grpc, model_config_pb2]
utils [ Linux 发行版将包括 shared_memory 和 cuda_shared_memory]
如果您在前面下载第 2 部分的压缩文件并且解压缩,在该目录之下的 clients/python 里就提供 30 多个 Triton 的 Python 用户端脚本;如果没有下载前面的压缩文件,现在可以执行以下指令去复制 Triton 项目的 client 开源仓:
git clone https://github.com/triton-inference-server/client然后在 client 开源仓下的 src/python/examples 里有 30 多个 Triton 的 Python 用户端脚本。
现在进到 Python 用户端脚本的目录里,执行以下指令:
python3 image_client.py -m inception_graphdef -s INCEPTION
${HOME}/triton/server/qa/images/mug.jpg执行后会显示如下的结果:
得到推理的结果为“COFEE MUG”为正确的,表示 Triton 的 Python 用户端使用环境是正确的。
以上介绍 4 种安装 Triton 用户端软件的方式,本文只使用 image_client 这个最简单的图像分类用户端工具,另外还有几个比较重要的用户端工具,后面会有针对性的深入讲解与示范。
推荐阅读
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(1):开箱介绍
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(2):安装系统
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(3):网络设置及添加 SWAPFile 虚拟内存
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(4):体验并行计算性能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(5):体验视觉功能库
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(6):安装与调用摄像头
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(7):通过 OpenCV 调用 CSI/USB 摄像头
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(8):执行常见机器视觉应用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(9):调节 CSI 图像质量
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(10):颜色空间动态调节技巧
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(11):你应该了解的 OpenCV
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(12):人脸定位
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(13):身份识别
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(14):Hello AI World
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(15):Hello AI World 环境安装
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(16):10行代码威力
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(17):更换模型得到不同效果
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(18):Utils 的 videoSource 工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(19):Utils 的 videoOutput 工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(20):“Hello AI World” 扩充参数解析功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(21):身份识别
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(22):“Hello AI World” 图像分类代码
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(23):“Hello AI World 的物件识别应用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(24): “Hello AI World” 的物件识别应用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(25): “Hello AI World” 图像分类的模型训练
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(26): “Hello AI World” 物件检测的模型训练
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(27): DeepStream 简介与启用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(28): DeepStream 初体验
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(29): DeepStream 目标追踪功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(30): DeepStream 摄像头“实时性能”
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(31): DeepStream 多模型组合检测-1
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(32): 架构说明与deepstream-test范例
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(33): DeepStream 车牌识别与私密信息遮盖
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(34): DeepStream 安装Python开发环境
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(35): Python版test1实战说明
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(36): 加入USB输入与RTSP输出
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(37): 多网路模型合成功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(38): nvdsanalytics视频分析插件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(39): 结合IoT信息传输
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(40): Jetbot系统介绍
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(41): 软件环境安装
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(42): 无线WIFI的安装与调试
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(43): CSI摄像头安装与测试
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(44): Jetson的40针引脚
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(45): I2C总线与PiOLED
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(46): 机电控制设备的安装
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(47): 组装过程的注意细节
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(48): 用键盘与摇杆控制行动
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(49): 智能避撞之现场演示
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(50): 智能避障之模型训练
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(51): 图像分类法实现找路功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(52): 图像分类法实现找路功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(53): 简化模型训练流程的TAO工具套件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(54):NGC的内容简介与注册密钥
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(55):安装TAO模型训练工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(56):启动器CLI指令集与配置文件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(57):视觉类脚本的环境配置与映射
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(58):视觉类的数据格式
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(59):视觉类的数据增强
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(60):图像分类的模型训练与修剪
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(61):物件检测的模型训练与优化
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(62):物件检测的模型训练与优化-2
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(63):物件检测的模型训练与优化-3
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(64):将模型部署到Jetson设备
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(65):执行部署的 TensorRT 加速引擎
NVIDIA Jetson 系列文章(1):硬件开箱
NVIDIA Jetson 系列文章(2):配置操作系统
NVIDIA Jetson 系列文章(3):安装开发环境
NVIDIA Jetson 系列文章(4):安装DeepStream
NVIDIA Jetson 系列文章(5):使用Docker容器的入门技巧
NVIDIA Jetson 系列文章(6):使用容器版DeepStream
NVIDIA Jetson 系列文章(7):配置DS容器Python开发环境
NVIDIA Jetson 系列文章(8):用DS容器执行Python范例
NVIDIA Jetson 系列文章(9):为容器接入USB摄像头
NVIDIA Jetson 系列文章(10):从头创建Jetson的容器(1)
NVIDIA Jetson 系列文章(11):从头创建Jetson的容器(2)
NVIDIA Jetson 系列文章(12):创建各种YOLO-l4t容器
NVIDIA Triton系列文章(1):应用概论
NVIDIA Triton系列文章(2):功能与架构简介
NVIDIA Triton系列文章(3):开发资源说明
NVIDIA Triton系列文章(4):创建模型仓
NVIDIA Triton 系列文章(5):安装服务器软件
原文标题:NVIDIA Triton 系列文章(6):安装用户端软件
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
