STM32CUBEMX开发GD32F303(10)----双ADC轮询模式扫描多个通道 本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。需要GD样片的可以加Q_QUN申请:615061293。 本章主要配置,双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。
| ADC1 | IN0(PA0) | IN3(PA3) | IN4(PA4) |
| ADC2 | IN7(PA7) | IN8(PB0) | IN9(PB1) |
这里准备了GD32303C_START开发板进行验证。
勾选中断。
ADC1配置。
ADC2配置。
生成独立的文件。
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
定义变量,存放采集到的数据。
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t i;
uint16_t adc1Buf[3];//ADC1数组
uint16_t adc2Buf[3];//ADC2数组
/* USER CODE END 0 */
ADC校准。
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); //ADC校准
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc2); //ADC校准
printf("ADC Demo!
/* USER CODE END 2 */
采集数据。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
i=0;
while(i<3)
HAL_ADC_Start(&hadc1);//启动ADC
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,0xffff);//表示等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms.
//HAL_ADC_GetState(&hadc1)为换取ADC状态,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用。
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1),HAL_ADC_STATE_REG_EOC))//就是判断转换完成标志位是否设置,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用
//读取ADC转换数据,数据为12位。查看数据手册可知,寄存器为16位存储转换数据,数据右对齐,则转换的数据范围为0~2^12-1,即0~4095.
adc1Buf[i]=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
i++;
printf("
adc1_IN0(PA0)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Buf[0],adc1Buf[0]*3.3f/4095);
printf("
adc1_IN3(PA3)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Buf[1],adc1Buf[1]*3.3f/4095);
printf("
adc1_IN4(PA4)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Buf[2],adc1Buf[2]*3.3f/4095);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
HAL_Delay(500);
i=0;
while(i<3)
HAL_ADC_Start(&hadc2);//启动ADC
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2,0xffff);//表示等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms.
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc2),HAL_ADC_STATE_REG_EOC))//就是判断转换完成标志位是否设置,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用
adc2Buf[i]=HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
i++;
printf("
adc2_IN7(PA7)=%4.0d,电压=%1.4f",adc2Buf[0],adc2Buf[0]*3.3f/4095);
printf("
adc2_IN8(PB0)=%4.0d,电压=%1.4f",adc2Buf[1],adc2Buf[1]*3.3f/4095);
printf("
adc2_IN9(PB1)=%4.0d,电压=%1.4f",adc2Buf[2],adc2Buf[2]*3.3f/4095);
HAL_ADC_Stop(&hadc2);
HAL_Delay(500);
/* USER CODE END 3 */
输入固定电压进行测试。
| 输入电压 | VCC | 2.0V | GND |
| 输入电压 | VCC | GND | 2.0V |
测试结果如下。
