● 8路NPN信号转PNP信号高速转换
● 8路0-5V电平转0-24V电平
● 8路TTL电平转0-24V电平
● 8路NPN信号转TTL电平
● 8路0-24V电平转0-5V电平
● 支持输入信号和输出信号电平翻转。
● 电平转换速度可达1MHz
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
典型应用:
● 不同设备之间的电平转换
● 编码器信号连接到PLC
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业自动化控制系统DI隔离器
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 电机转速监测系统
● 地线干扰抑制
● 光电开关等开关量信号采集
IBF108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。IBF108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出信号取反。产品支持多种参数直接的互相转换,如0-5V,0-24V,NPN,PNP等参数的隔离和转换。产品具体输出参数需要通过选型确定。产品接线请参考接线图。
IBF108系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品选型:
| 输入信号 | 输出信号 | 频率响应 |
NPN:集电极开路,无源接点输入 PNP:0-5V电平,0-24V电平, TTL电平等有源电压信号输入 ZDY:用户自定义,特殊参数定制 |
TTL:0-5V电平,TTL电平输出 NPN:集电极开路输出,输出是无源的开关信号 PNP:低电平0V, 高电平电压为电源电压减去1V。 输出0-24V电平,请用24V电源供电 输出0-15V电平,请用15V电源供电 输出0-12V电平,请用12V电源供电 ZDY:用户自定义,特殊参数定制 |
缺省:最高1MHz 1MHz:最高1MHz 1KHz:最高1KHz 默认产品是高速1MHz 的,如果需要低速 1KHz的订货请注明。 |
选型举例:
1, NPN输入,PNP输出,频率响应1MHz,型号IBF108-NPN-PNP
2, 0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1MHz,型号IBF108- PNP –PNP,供电电源请用24V。
3, 0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1MHz,型号IBF108- PNP –PNP,供电电源请用12V。
4, NPN输入,PNP输出,频率响应1KHz,型号IBF108-NPN-PNP-1KHz
5, 0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1KHz,型号IBF108- PNP –PNP-1KHz,供电电源请用24V。
6, 0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1KHz,型号IBF108- PNP –PNP-1KHz,供电电源请用12V。
7, NPN输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号IBF108-NPN-TTL
8, 0-24V输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号IBF108-PNP- TTL
IBF108通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: PNP /TTL/0-5V/0-24V输入: 低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 3.5 ~ 30V
输入电阻: 10KΩ
NPN/集电极开路输入: 上拉电压:5V
上拉电阻: 10KΩ
输出类型: PNP / 0-24V输出: 输出电流:最大30mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~ 电源电压减去1V
TTL/0-5V输出: 输出电流:最大10mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~ 5V
NPN/集电极开路输出: 外部上拉电压0~30V,上拉电阻可选3K~10K欧姆,最大负载电流30mA。
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
频率响应: 默认产品1MHz,降低成本也可以选1KHz的产品。
功率消耗: 小于2W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 3000VDC隔离
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
审核编辑 黄昊宇
