| 产品特点: | 典型应用: |
>>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装 >>无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 >>电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离 >>辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电 >>0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/ 0-±10V等电压信号 0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA 等电流信号之间的相互隔离、放大及转换 >>工业级温度范围: -45~+85 ℃ >>在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加 电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施 |
>> 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大 >> 工业现场信号隔离及长线传输 >> 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集 >> 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换 >> 仪器仪表与传感器信号收发 >> 非电量信号变送 >> 信号远程无失真传输 >> 电力监控、医疗设备隔离安全栅 >> 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、 二进二出隔离信号的功能实现 |
产品特征
IBF-EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。IBF-EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、
二进二出、一进三出、一进四出、四进四出等功能。
0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。
产品型号及定义
IBF-EM - U(A)□ - P□ - O□
| 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
| 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
| 0-5V | U1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | O2 | 0~5V | O4 |
| 0-10V | U2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | O1 | 0-10V | O5 |
| 0-75mV | U3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 0-10mA | O3 | 1-5V | O6 |
| 0-2.5V | U4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 | 用户自定义 | Oz | ||
| 0-±5V | U5 | 0—±1mA | A5 | ||||||
| 0-±10V | U6 | 0—±10mA | A6 | ||||||
| 用户自定义 | Uz | 用户自定义 | Az |
产品选型举例
例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V。
产品型号: IBF-EM-U1-P1-O4
例2: 信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA;辅助电源:24V。
产品型号: IBF-EM-U2-P1-O2
审核编辑 黄昊宇
