虽说40系显卡上市已经有段时间了,但对于喜欢玩FPS游戏的我来说却并没有那么着急入手,看了看机箱里静静躺着的RX 6600,感觉也不是不能再战2年。而且目前新的芯片组已经支持了PCIe5.0协议,等到相应的配件出来之后再来波大更新岂不美哉。
不过鉴于电脑上唯一一块512GB的SSD已经见红,双十一期间我也是寻觅了不少升级目标,在经过一番比较之后,最终将目光锁定在了致态刚发布的新品TiPlus7100身上。
这块TiPlus7100搭载长江存储新一代TLC闪存颗粒,同时架构升级到了最新的晶栈®Xtacking®3.0,单芯片接口速度高达2400MT/s,与上一代相比速度提高了50%。还采用PCIe4.0通道和M.2 2280标准规格设计,在四通道方案下实现了最高7000MB/s和6000MB/s的连续读写速度,搭配SLC Cache智能缓存,显著提升电脑整体流畅度。并且硬盘还是单面颗粒布局,不仅兼容主流的台式机主板和PS5游戏机,就连空间紧凑的笔记本也能轻松塞入,配合两大温控管理系统能有效减少发热,提高电源效率。容量方面,TiPlus7100共有512GB、1TB和2TB三个版本可选,这次我上车的是1TB版。
新盘到手还是有必要了解下性能的,接下来就一起看看TiPlus7100的表现吧:
用CrytalDiskMark进行理论性能测试,连续读写成绩为7436.19MB/s和6279.8MB/s,这样的表现无疑超过了官方标称速度,同时也证明了自己拥有GEN4 SSD中第一梯队的实力。并且4K单队列也有85.38MB/s和266.33MB/s入账,可以说无论大小文件TiPlus7100都能轻松通吃。
HD Tune Pro是一款能够分析硬盘SLC Cache大小及缓内外性能的软件,将文件大小设置为200GB后开始测试。根据结果可以得出,TiPlus7100缓存空间约在165GB,缓内读写分别为6000 MB/s和5000MB/s。当SLC Cache用尽之后读取速度并没有受到太大影响,写入则达到了2000 MB/s。
游戏类场景的模拟测试则交给3DMARK,TiPlus7100总得分达到3717分,平均带宽、存取时间为632.5MB/s和48μs,与一众GEN4旗舰级对手相比丝毫不落下风。
温度方面得益于两大管理系统加入,TiPlus7100在无辅助散热状态进行跑分,温度最高时仅有58℃,待机更是低至30℃。可见即使不安装任何散热配件,面对高负载场景TiPlus7100依然从容。
经过几轮测试下来,TiPlus7100向我们展现出了GEN4第一梯队的性能表现,凭借原厂品质和良好的发热控制,相信在日后使用中也能保持稳定发挥。除此之外全系还拥有5年质保解决入手顾虑,如果想要给老电脑升级配置,不妨也来上车吧!
审核编辑 黄昊宇
