基于 DDS 的调制任意啁啾发射器模块DST501
1131人已加入
EUVIS的DST501模块形成任意频率的线性调频CW,频率升级率高达250次更新/微秒(DDS时钟速率的1/8)。板载SRAM提供500K32位数据存储器。DST501通常由PC预存的线性调频波形也可以单独用作操控。DDS时钟输入DDSCK可以在高至2GHz的频率下以0dBm最低功率运作。DST501的输出包括单端射频输出OUT,可以在5GHz至6GHz在任何频率范围内运作。
主要特征:
11位幅度和12位相位分辨率ROM
5至6GHz输出频率范围
高边带和载波控制
2.0GHz的标准DDS输入时钟速率,用作任意线性调频
可选择的DDS输入时钟速率范围包括500MHz至2.0GHz
具备多页配备的500K32位字存储深度
触发突发模式的最低突发尺寸为256ns
在2GHz时钟速率下高至2ms的线性调频波形
可编程循环尺寸
接受外部触发并形成标识信号(可编程)
USB2.0兼容端口(可根据要求提供其它端口)
18W功能损耗(2.0GHz时钟)
包括便捷的交流适配器,因此不需要外部电源
用户友好的输入数据格式和各种内置的线性调频波形
配套API和软件驱动程序,有利于系统软件开发
EUVIS公司位于美国加州,EUVIS设计与生产全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器产品。
EUVIS的高速DAC芯片采样率达到10Gsps,超高性价比,完全满足测试、航空航天、雷达、军事等应用要求。
深圳市立维创展科技是EUVIS的代理经销商,主要提供EUVIS的全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器等产品,原装现货,价格优势,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
