关于户外液晶显示屏,人们最关注的一点就是它的耐用性。众所周知,液晶显示屏的表面是由一层玻璃制成的,人们对玻璃的印象就是脆弱、易碎的,自然而然的引出类似这样的困惑:如果把液晶显示屏的玻璃打碎了,我们该怎么做?是否需要更换整个屏幕呢?
大多数人都打碎过智能手机屏幕,或是知道别人有过这样的经历。很多时候我们往往只需要去更换手机屏的保护层就可以。而LCD显示屏上的玻璃主要工作是在不牺牲液晶显示屏性能和清晰度的情况下保护其下方的屏幕。拓普微的产品中,有时候我们也会根据客户的使用场景适当的使用玻璃盖板。
在LCD显示屏市场,玻璃盖板主要分为3大类:纳钙玻璃、 龙尾玻璃和大猩猩玻璃。在探讨它们的差异之前,让我们先回顾一段历史,顺便了解一下制造钢化玻璃的两种方法:热反应和化学反应。
Rupert亲王的滴珠
17世纪,德国Rupert亲王给英格兰的查理二世带了一些很特别的玻璃滴珠,查理二世因它们非同寻常的特性而着迷。这些玻璃滴珠的头部非常坚硬,可以承受锤子的重击,但是尾部却十分的脆弱,以至于用手指去弯曲便会碎掉,甚至会致使整个玻璃滴珠变成粉末。
据说这是历史上热钢化玻璃的第一次应用实例,Rupert亲王的滴珠可以通过将熔融玻璃的红热斑滴入水中来制成。玻璃外层冷却要比内部快的多,内部收缩,在表面产生压应力,从而使其具有抗冲击性。
热钢化玻璃
热钢化玻璃(不要和热处理的玻璃混淆)是一种把玻璃加热成熔岩状态的过程(温度在560℃~620℃间)。在这个热处理期间,发生重结晶,分子重新排列成直线形状。
加热过程使玻璃具有更高的承受高温的性能和更好的耐用性,莫氏硬度等级从1到10级,钻石硬度为10级,而热钢化玻璃可达7级。
化学钢化玻璃
化学钢化玻璃的制作过程是将玻璃置于熔融的硝酸钾中数小时,使其产生离子交换反应,大一点的钾离子会置换小一点的钠离子,填补空隙,这样的置换反应产生的玻璃更加的坚硬而且还保持了原来的清晰度。
化学钢化玻璃和热钢化玻璃最大的不同在于它们的可加工性。化学钢化玻璃后期可进行加工,而热钢化玻璃则不可以。
钠钙玻璃
钠钙玻璃是玻璃生产中最常见的一种,它主要由70%的二氧化硅,15%的苏打和9%的石灰进行化学反应制成。钠钙玻璃中的原子具有很强的原子键和高度连接性,在莫氏硬度等级可达到6~7级,如果你的预算有限但又需要耐用的LCD屏幕保护玻璃,钠钙玻璃就是很好的选择。
龙尾玻璃
龙尾玻璃是日本AGC公司生产的一种玻璃,经过化学和热钢化处理,由铝硅酸盐材料(铝、氧和硅)制成。该公司使用的是一种叫做浮法工艺来制造龙尾玻璃。把液态玻璃放到熔融锡炉中,然后在玻璃迅速冷却送去切割前,先添加颗粒使其强度增加,这样生产出来的玻璃硬度是钠钙玻璃的6倍,龙尾玻璃可以被制成各种各样的厚度,而且具有耐刮擦的特性。
大猩猩玻璃
大猩猩玻璃是由美国康宁公司生产的,它被广泛应用于保护智能手机、计算机以及平板的屏幕。大猩猩玻璃由碱金属铝硅酸盐材料制成,首先把玻璃融成薄层,然后放到400℃的熔盐浴中,镀液中的钾离子在玻璃上产生一层压缩应力,和龙尾玻璃相似,大猩猩玻璃坚韧且轻薄。
对比
如下为三种玻璃的比较,它们都有各自的优缺点。众所周知,大猩猩玻璃给我们提供了最薄的选择,当你需要轻薄且高刚性玻璃时,大猩猩玻璃或是龙尾玻璃都是非常不错的选择。但是,它们的成本较高,如果您需要的只是用于LCD屏幕上的标准保护,钠钙玻璃则是最经济高效的解决方案。
在过去的20多年,拓普微为医疗、工业、和环境市场研发生产了许多带玻璃盖板的TFT LCD显示屏。
