在这里,我们将向您展示如何使用 555 计时器 IC 制作 LLED轮盘电路,在开始教程之前让您了解轮盘赌是什么,它是一种以法语单词命名的赌场游戏,意思是小轮子。同样,这里我们正在制作一个轮子(或圆形)形状的LED闪光灯,使用放置在非稳定模式下的555定时器IC和IC 4017,这是十进制计数器IC和小的所需组件。
必需组件
555 定时器 IC
十进制计数器 IC 4017
电阻器 - 220 欧姆、1k 和 10k
电容器 - 10μF
指示灯 – 8 个
电池 - 9v
面包板和连接线
电路图
十进制计数器 IC 4017
4017 IC在项目工作,基于计时器的游戏以及各种DODOCTRONICS构建套件(如Light Chaser和Matrix Die)中都是真正有用的IC。
如果我们谈论技术部分,它是一个CMOS十进制计数器解码器电路。该IC用于以顺序方式生成输出,例如从零开始到10。它通过在引脚 14 上施加时钟脉冲将其输出从一个引脚转移到另一个引脚。第一个时钟脉冲使第一个输出引脚(引脚 3)高电平,第二个时钟脉冲使第一个引脚为低电平,第二个引脚(引脚 2)为高电平,第三个时钟脉冲使第三个引脚为高电平,依此类推。因此,它为所有 10 个输出引脚创建顺序 ON 和 OFF,这是我们的LED 轮盘赌电路中需要的。
引脚图
引脚配置
| 密码 | 密码名称 | 密码说明 |
| 1 | 问5 | 输出 5:当计数器读取 5 时变为高电平千时钟脉冲 |
| 2 | 第一季度 | 输出 1:当计数器读取 1 时变为高电平圣时钟脉冲 |
| 3 | 问0 | 输出 0:当计数器读数为 0 时,它变为高电平千时钟脉冲 |
| 4 | 第 2 季度 | 输出 2:当计数器读取 2 时变为高电平德·时钟脉冲 |
| 5 | 问6 | 输出 6:当计数器读取 6 时变为高电平千时钟脉冲 |
| 6 | 问7 | 输出 7:当计数器读取 7 时变为高电平千时钟脉冲 |
| 7 | 问3 | 输出 3:当计数器读取 3 时变为高电平RD时钟脉冲 |
| 8 | 接地 | 接地引脚 |
| 9 | 问8 | 输出 8:当计数器读取 8 时变为高电平千时钟脉冲 |
| 10 | 问4 | 输出 4:当计数器读取 4 时变为高电平千时钟脉冲 |
| 11 | 问9 | 输出 9:当计数器读取 9 时变为高电平千时钟脉冲 |
| 12 | 一氧化碳 – 执行 | 用于级联另一个 4017 IC,使其计数高达 20,它被除以 10 个输出 PIN,我们只需通过该引脚级联 IC 即可计算我们想要多少,每个 IC 将产生 10 个输出。 |
| 13 | 时钟抑制 | 在工作条件下,该引脚将保持在低电平,因为如果此引脚为高电平,将停止脉冲生成,这意味着它将处于冻结模式。 |
| 14 | 时钟 | 时钟输入,用于从引脚 3 到引脚 11 的输出引脚顺序高电平 |
| 15 | 重置 | 高电平有效引脚,正常工作时应为低电平,设置高电平将重置IC(只有引脚3保持高电平) |
| 16 | 电压输出 | 电源引脚 (5-12v) |
LED轮盘电路的工作原理
现在我们将以轮盘赌设计(圆形)连接LED,因为我们使用了 8 个 LED,这些 LED 根据输出顺序由 4017 IC 的输出引脚连接,从零开始,上升到 10,但我们只使用 8 个输出引脚,因为 LED 的数量为 8 个,它在非稳定模式下从 555 定时器 IC 获取时钟脉冲或脉冲输入。当LED开始闪烁时,我们可以通过电路中连接的电位计设置电阻值来调节闪烁的LED的速度,因为改变电阻值会改变555定时器IC的振荡频率,从而改变时钟脉冲的速率。
