日前,Vishay SiC45x 系列 microBUCK 同步降压稳压器荣获行业媒体《电子发烧友》(Elecfans)2022 年度中国人工智能卓越创新奖“智能传感/存储/电源管理产品奖”。第三届中国人工智能卓越创新奖旨在表彰过去一年推出的对人工智能行业具有深远影响的产品和技术。获奖者由行业专家在线投票选出。今年,Vishay SiC45x 系列 microBUCK 同步降压稳压器被公认为有助于降低数据中心和工业计算机能耗,其峰值效率达 98%,功率密度和瞬变响应能力均优于前代稳压器。SiC45x 稳压器采用 5 mm x 5 mm 或 5 mm x 7 mm 小型封装,内含高性能垂直沟道 MOSFET 和 PWM 控制器,提高功率密度,稳压器静态工作电流低,同时提高了峰值效率并降低功率损耗。这款集成式稳压器有助于简化高性能负载点(POL)转换器的设计,减少配置内部环路补偿功能的外部元器件数量,符合 PMBus 1.3 电源系统管理标准。SiC45x 系列稳压器额定电流 12 A、15 A、25 A 和 40 A,输入电压 4.5 V 至 20 V,整个 VIN 和 VOUT 工作电压范围内具有内部补偿功能。器件具有高度配置能力,输入电压范围宽,输出电压在 0.3 V 至 12 V 范围内可调。稳压器开关频率可在 300 kHz 至 1.5 MHz 范围内调节,具有强制连续导通、节能或超声波三种工作模式。所有 SiC45x 器件占位面积相同,为设计人员提供可扩展的解决方案,加快设计速度的同时优化成本和性能。
11月6日,颁奖典礼在深圳举办。Vishay 资深地区分销经理 Alan Zhang 代表公司领奖。
