传输线是由介质和导线构成的。在PCB上,传输线通常分为微带线和带状线。如下图所示:
为了确保良好的信号完整性,需要保证传输线上每一点的阻抗是一致的。在传输线任何点的特性阻抗变化都会导致信号反射,这样就会造成噪声。
但是,在高速PCB中,存在着芯片封装、breakout区域、过孔、分支和其它组件寄生等因素都会导致阻抗失配。
在高速设计中,不受控制的阻抗会显著降低电压和时序裕量,以致电路恶化或者无法运行下去。咱们能做的事情是尽量减少阻抗不连续点。
有损传输线电路模型:
传输线的简单模型可以由RLC构成,如下图所示:
通常,把传输线分为有损传输线和无损传输线。显然,在PCB上存在的都是有损传输线。有损传输线可以假定其是由无限多阶RLC构成的一个多级电路。
串联电阻表示分布电阻,单位为每单位长度的欧姆 (ohm)。串联电感表示分布环路电感,单位为每单位长度的亨 (H)。
分隔两个导体的是介电材料,由每单位长度的电导 G 表示,单位为西门子 (S)。并联电容器以每单位长度的法拉 (F) 为单位表示两个导体之间的分布电容。
那么,特性阻抗可以通过以下公式计算:
其中:
Z0是传输线的特性阻抗。
R0是传输线单位长度的串联电阻。
L0是传输线单位长度的环路电感。
G0是传输线单位长度的电导。
C0是传输线单位长度的电容。
无损传输线:
无损传输线与R0和G0无关,所以其阻抗公式为:
无损传输线虽然在实际的工程中不存在,但是也不能无视其存在。无损传输线在很多场合都是非常有意义的。
传播延时:
在高速电路中,我们经常用传输线延时与信号上升时间的大小来作对比,并以此来判断是否为高速信号。
从传输线A传递到B所使用的时间Tpd就是传输线的延时。给定单位长度的电感和电容,信号的传播延时可以由以下等式确定:
其中:
Tpd是以秒/单位长度为单位的传播延时。
L0是传输线每单位长度的环路电感。
C0是传输线每单位长度的电容。
信号以光速在自由空间中传播。所以当信号在导体中传递时,其与传输线介质的介电常数是有关系的。
当介质确定时,可以通过下列公式计算传输线的传播延迟:
其中:
Dk是材料的介电常数。
c是自由空间中的光速 ≈ 3.0x8m/s。
真空的介电常数是1。空气的相对介电常数约为1。而PCB介质的介电常数通常都大于1,比如常说的FR4这类型的材料的介电常数约为4。所以空气是一种非常优良的介质。
由此,我们经常使用一个经验公式来计算信号在传输线中的延时或者每1ns在介质中传递的距离是多少。经验公式如下所示:
其中:
Dkeff是介质的相对介电常数
Len的单位是inch(每1ns所对应的长度)
在进行高速电路PCB设计时,经常看到的一个经验数字就是,在PCB上每1ns所对应的长度是6inch,指的就是当PCB使用材料的介电常数是4。
但是实际上,这还要区分是微带线、还是带状线,如果是微带线,其相对介电常数是大于1的。
审核编辑:刘清
