PCB设计
印刷电路板 (PCB) 根据制造工艺分为各种类型, 设计规范, 和应用要求,如医疗, 汽车, 国防, 和空间.基于消费者需求和要求的更复杂的设计为制造不同类型的PCB板铺平了道路.在选择 PCB 之前, 您必须寻找一些考虑因素,例如所需的空间, 应力处理, 以及机械和电气稳定性.
可用的不同类型的 PCB 是
单面印刷电路板
双面印刷电路板
多层印刷电路板
刚性印刷电路板
柔性印刷电路板
刚柔结合板
01
单面印刷电路板
单面PCB是最常见的印刷电路板类型.它在基板上有一个导电铜层。电气元件被焊接或放置在电路板的一侧,整个蚀刻电路在另一侧可见。
由于这些板只有一个导电层,导电路径不能相交或重叠,因此占用大量空间。
因此, 这些 PCB 适用于低密度设计要求. 单面印刷电路板 (PCB) 用于基本和低成本的电气/电子仪器,例如计算器、电源、LED 照明板、FM 收音机、定时电路等。
单面PCB的优点
高性价比
易于制造
适用于低密度设计
如果出现问题,易于维修
易于设计
02 双面印刷电路板
在双面PCB的顶部和底部添加一层薄薄的导电材料,例如铜。电路板上的孔允许金属部件从一侧连接到另一侧.这些 PCB 使用两种安装方法之一连接两侧的电路, 通孔技术或表面贴装技术.通孔技术需要将引线元件安装到电路板上的预钻孔中, 然后将其焊接到相对两侧的焊盘上.表面贴装技术需要在电路板表面上精确放置电气元件.
双面 PCB 用于各种应用,例如手机系统, 电源监控, 测试设备, 放大器, HVAC 应用, UPS 系统, 等等.
双面印刷电路板的优点
尺寸减小,电路紧凑
成本相对较低
更灵活
增加电路密度
适用于先进的电子系统
03 多层印刷电路板
多层PCB具有两个以上的铜层.通常,任何具有至少三个导电层的电路板都包含在此类别中。
多层PCB以“三明治”方式设计, 几个双面导电层被等数量的绝缘材料片隔开.所有这些都必须在高压和高温下粘合和层压在一起,以确保不存在气隙并且最终的PCB组件适当稳定.
多层PCB用于计算机, 笔记本电脑, 手机, 平板电脑, 医疗设备, GPS跟踪器, 以及许多其他更复杂的电路和设备.
多层PCB的优势
体积小巧
更坚固
高度的设计灵活性
适用于高速电路
04
刚性印刷电路板
顾名思义, 刚性PCB是不能扭曲或折叠的电路板.电路板的基材是刚性基板, 这赋予了板刚性和强度.它们由多层组成,包括基板层、铜层、阻焊层和丝印层,这些层通过粘合剂和热量粘合在一起。
虽然有些电路板是单面的, 双面, 或多层, 刚性 PCB 可能是这些中的任何一个,具体取决于需要.但是,一旦制作完成,就无法修改或更改它们。
刚性PCB用于GPS设备,计算机,笔记本电脑,平板电脑,手机,X射线,心脏监护仪,CAT扫描,MRI系统,温度传感器,控制塔仪器等。
刚性PCB的优点
高性价比
易于诊断和维修
低电子噪声
吸收振动的能力
05 柔性印刷电路板
柔性印刷电路板由许多排列在柔性基板上的印刷电路和组件组成.柔性 PCB 通常由聚酰胺制成, PEEK(聚醚醚酮)或透明导电聚酯薄膜.柔性电路板, 柔性印刷电路板, 柔性电路, 和多功能印刷电路是这些电路板的其他名称.这些印刷电路板使用与刚性印刷电路板相同的组件制成.主要区别在于,该板设计为在整个应用中弯曲到所需的形状。这些 PCB 提供单面、双面和多层配置。这有助于降低单元装配的复杂性。
柔性 PCB 用于有机发光二极管 (OLED) 制造, LCD 制造, 柔性太阳能电池, 汽车行业, 移动电话, 相机, 和复杂的电子产品,如笔记本电脑.
柔性印刷电路板的优势
节省空间
消除连接器
热管理
提高可靠性和可重复性
为高速电路提供均匀的电气特性
适用于需要高信号走线密度的应用
06
提高抗干扰能力
刚柔结合PCB是一种混合电路板,它结合了柔性和刚性电路板的元素, 导致电路板可以折叠或连续弯曲,通常在制造过程中被塑造成弯曲的形状或曲线.电路板的柔性部分通常用于刚性板之间的互连,允许更窄的导线占用更少的空间,从而产生更小的电路板。使用柔性 PCB 进行互连通常无需连接器, 笨重且笨重, 使刚柔结合印刷电路板更轻.刚柔结合PCB设计稍微复杂一些,因为这些板是以3D结构的, 允许折叠或扭曲电路板以产生所需的产品形状.在3D中设计电路板可以实现更大的空间性能,然后可用于需要减少空间和重量的特殊情况,例如医疗设备。
刚柔结合板可以以紧凑的方式设计, 其轻质特性使其成为航空航天中广泛应用的绝佳选择, 医疗, 和消费电子领域.
软硬结合板的优点
360度可弯曲性
通过 3D 功能减少空间需求
抗冲击性
提高可靠性
重量 轻
更少的焊点确保更高的连接可靠性
简化 PCB 组装流程
在选择 PCB 制造合作伙伴时,请考虑成本优化、足够的材料使用、交货时间等。
审核编辑:刘清
