整流电路是组成基础开关电源的主要部分。整流电路有单相半波、单相全波、单相桥式、倍压整流和多相整流等形式,这些整流电路都可以用于开关电源中。只是开关电源中的整流电路的工作频率要远远高于普通的线性稳压电源的整流电路。
恒功率整流
普通的限流型整流器有恒压型整流器和恒流型整流器之分。在恒压型整流器中,其输出电压保持不变。而在恒流型整流器中,其输出电流保持不变,如果负载电流超过限流值,整流器输出电压将随电流的增加迅速下降,直至整流器过流而关断。在恒流型限流整流器中,其额定电流、限定电流和过流三个电流值相当接近。而恒功率整流器是在交流输入电压和直流输出电压的变化范围内均能给出额定功率。
恒功率整流器与普通限流型整流器的不同之处是它有三个不同的输出阶段,即在恒压阶段和恒流阶段中插入了一个恒功率阶段。恒压阶段和恒流阶段的工作情况与普通限流型整流器完全相同,恒功率阶段是普通限流型整流器所没有的,有了恒功率阶段便可使整流器输出功率保持不变。普通的限流型整流器的输出电流超过限定值时,输出电压会大幅度降低,不能保证输出功率不变。但在恒功率整流器中,随着输出电流超过限定值时,输出电压也会降低,但降低速度较慢,基本保持其输出功率不变,负载设备仍然可以正常工作。所以在采用恒功率整流器的开关电源的设计中,只需考虑电子设备的最大负荷和整流器的冗余,以确定开关电源的额定输出功率,也随之确定了输出电压和输出电流的调整范围。
倍流整流
倍流塾流器由高频变压器次级绕组、两个电感器、两个整流二极管和输出电容器组成。倍流整流器的特点是高频变压器次级绕组没有中心抽头,两个滤波电感器绕制在同一个磁芯上,其电感量相等。这样,流过变压器次级绕组和两个电感器的电流只是输出负载电流的一半,因此大大简化了高频变压器和滤波电感器的结构设计,也缩小了倍流整流器的尺寸。倍流整流器的输出电流是两个滤波电感器电流之和,而两个滤波电感器电流的脉动电流可以相互抵消,所以倍流整流器可以得到脉冲电流很小的直流输出。
审核编辑 黄昊宇
