电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备构成不能承受的电磁干扰的能力。
要彻底消除设备的电磁干扰是不可能的,只能通过系统地制定设备与设备之间的相互允许产生的电磁干扰的大小及抵抗电磁干扰的能力的标准,才能使电气设备及系统间达到电磁兼容的要求。国内外大量的电磁兼容性标准为系统内的设备相互达到电磁兼容性制定了约束条件。
国际无线电干扰特别委员会(CISP)是国际电工委员会(IEC)下属的一个电磁兼容标准化组织,其中第六分会(SCC)主要负责制定关于干扰测量接收机及测量方法的标准。《无线电干扰和抗干扰度测量设备规范》(CISPR16)对电磁兼容性测量接收机、辅助设备的性能以及校准方法给出了详细的要求:《无线电干扰滤波器及抑制元件的抑制特性测量》(CISPR17)制定了滤披器的测量方法:《信息技术设备无线电干扰限值和测量方法》(CISPR22)规定了信息技术设备在0.15~1000MHz频率范围内产生的电磁干扰限值;《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》(CISPR24)规定了信息技术设备对外部干扰信号的时域及频域的抗干扰性能要求。其中CISPR16、CISPR22及CISPR24构成了信息技术设备包括通信开关电源设备的电磁兼容性测试内容及测试方法要求,是目前通信开关电源电磁兼容性设计的最基本要求。
IEC公布有大量的基础性电磁兼容性标准,其中最有代表性的是IEC61000系列标准。美国联邦委员会制定的FCC15,德国电气工程师协会制定的OCE0871、2AL、OCE0871、2A2,OCE0878,都对通信设备的电磁兼容性提出了要求。我国国标采用了相应的国际标准。如GB/T17626.1~GB/T17626.12系列标准等同采用了IEC61000系列标准:GB9254-1998《信息技术设备的无线电干扰限值及测量方法》等同采用CISPR22;GB/T17618-1998《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》等同采用CISPR24。
开关电源的电磁兼容性
1.电磁兼容性
在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电干扰、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器是在高频开关的方式下工作,其电压、电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其他设备及电网产生干扰,使设备不能正常工作。另一方面,严重的谐波电压和电流在开关电源内部产生电磁干扰,从而造成开关电源内部工作的不稳定,使电源的性能降低。还有部分电磁场通过开关电源机壳的缝隙向周围空间辐射,与通过电源线、直流输出线产生的辐射电磁场一起通过空间传播的方式,对其他高频设备及对电磁场比较敏感的设备造成干扰,引起其他设备工作异常。因此对开关电源要限制由负载线、电源线产生的传导干扰及有辐射传播的电磁场干扰,使处在同一电磁环境中的设备能够正常工作,互不干扰。
2.电磁兼容的要素
电磁兼容的三个要素为:干扰源、传播途径及受干扰体。
开关电源因工作在开关状态下,其引起的电磁兼容性问题是相当复杂的。从整机的电磁兼容性讲,主要有共阻抗藕合、线间藕合、电场藕合、磁场祸合和电磁波藕合几种。
(1)共阻抗藕合主要是干扰源与受干扰体在电气上存在共同阻抗,通过该阻抗使干扰信号进入受干扰对象。
(2)线间稿合主要是产生干扰电压及干扰电流的导线或PCB线,因并行布钱而产生的相互糯合。
(3)电场藕合主要是由于电位差的存在,产生的感应电场对受干扰体产生的精合。
(4)磁场祸合主要是大电流的脉冲电源线附近产生的低频磁场对干扰对象产生的耦合。
(5)电磁波糯合主要是由于脉动的电压或电流产生的高频电磁波,通过空间向外辐射,对相应的受干扰体产生的耦合。
实际上每一种耦合方式是不能严格区分的,仅是侧重点不同而己。在开关电源中,主功率开关管在很高的电压下以高频开关方式工作,开关电压及开关电流均为方波,该方波所含的高次谐波的频谱可达方波频率的1000次以上。同时,由于电源变压器的漏电感及分布电容,以及主功率开关器件的工作状态并非理想,在高频开或关时,常常产生高频、高压的尖峰谐波振荡,该谐波振荡产生的高次谐波通过开关管与散热器间的分布电容传入内部电路或通过散热器及变压器向空间辐射。用于整流及续流的开关二极管也是产生高频干扰的一个重要原因。因整流及续流二极管工作在高频开关状态,由于二极管的引线寄生电感、结电容的存在以及反向恢复电流的影响,使之工作在很高的电压及电流变化率下,而产生高频振荡,因整流及续流二极管一般离电源输出线较近,其产生的高频干扰最容易通过直流输出钱传出。
开关电源为了提高功率因数,均采用了有源功率因数校正电路。同时,为了提高电路的效率及可靠性,减小功率器件的电应力,大量采用了软开关技术。其中零电压、零电流或零电压零电流开关技术应用最为广泛。软开关技术极大地降低了开关器件所产生的电磁干扰。但是,软开关无损吸收电路多利用L、C进行能量转移,利用二极管的单向导电性能实现能量的单向转换,因而该谐振电路中的二极管成为电磁干扰的一大干扰源。
开关电源中一般利用储能电感及电容器组成L、C滤波电路,实现对差模及共模干扰信号的滤波,以及将交流方波信号转换为平滑的直流信号。由于电感绕组分布电容,导致了电感绕组的自谐振频率降低,从而使大量的高频干扰信号穿过电感绕组,沿交流电源线或直流输出线向外传播。随着干扰信号频率的上升,滤波电容器由于引线电感的作用导致电容量及滤波效果不断下降,直至达到谐振频率以上时,完全失去电容器的作用而变为感性。不正确地使用滤波电容及引线过长,也是产生电磁干扰的一个原因。开关电源PCB布线不合理、结构设计不合理、电源线输入滤波不合理、输入/输出电源线布线不合理、检测电路的设计不合理,这些均会导致系统工作的不稳定或降低对静电放电、快速瞬变脉冲串、雷击、浪涌及传导干扰、辐射干扰及辐射电磁场等的抗扰性能力。在进行电源电磁兼容性的研究时,一般是运用CISPR16及IEC61000中规定的电磁场检测仪器及各种干扰信号模拟器、附助设备,在标准测试场地或实验室内部,通过详尽的测试分析,结合对电路性能的理解来进行。
3.提高开美电源的电磁兼容性
从电磁兼容性的三要素讲,要提高开关电源的电磁兼容性,需从以下三个方面进行:
(1)减小干扰源产生的干扰信号。
(2)切断干扰信号的传播途径。
(3)增强受干扰体的抗干扰能力。
对开关电源产生的对外干扰,如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰源的方法来解决。一方面,可以增强输入/输出滤波电路的设计,改善有源功率因数校正(APFC)电路的性能,减少开关管及整流、续流二极管的电压和电流的变化率,采用各种软开关电路拓扑及控制方式等:另一方面,加强机壳的屏蔽效果,改善机壳的缝隙泄漏,并进行良好的接地处理。
对外部的抗干扰能力,如浪涌、雷击应优化交流输入及直流输出端口的防雷能力。对雷击可采用氧化辞压敏电阻与气体放电管等的组合方法来解决。对于静电放电,采用TVS管及相应的接地保护,加大小信号电路与机壳等的电距离,或选用具有抗静电干扰的器件来解决。减小开关电源的内部干扰,应从以下几个方面入手:注意数字电路与模拟电路PCB布线的正确区分、数字电路与模拟电路电源的正确去辑:注意数字电路与模拟电路单点接地,大电流电路与小电流特别是电流电压取样电路的单点接地,以减小共阻干扰,减小地环的影响:布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰:减小地线阻抗:减小高压大电流线路特别是变压器初级与开关管、电源滤波电容电路所包围的面积:减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所包围的面积:减小变压器的漏电感、滤波电感的分布电容:采用谐振频率高的滤波电容器等。
在传播途径方面,适当地增加高抗干扰能力的TVS及高频电容、铁氧体磁珠等元器件,以提高小信号电路的抗干扰能力:与机亮距离较近的小信号电路,应加适当的绝缘耐压处理等:功率器件的散热器、主变压器的电磁屏蔽层要适当接地:各控制单元间的大面积接地用接地板屏蔽:在整流器的机架上,要考虑各整流器间电磁藕合、整机地线布置等,以改善开关电源内部工作的稳定性。
审核编辑 黄昊宇
