测量高频变压器饱和电流的方法 在开关电源中,其使用的变压器可以当做一个电感来看的,所以需要关注其饱和电流。
以下是一个高频变压器的参数信息,可以知道原边的2-4脚的饱和电流是9A。而这个2-4脚,也就是一脚接到市电输入经过整流后的节点,一脚接到PWM控制的NMOS的D极(2-4脚是变压器初级侧脚位)。
那么应该如何去测量这个变压器的饱和电流呢?
原理就是利用这个公式:U=L*dI/dt ,那么dI=U*dt/L 。从公式可以看出,在电感可以正常工作的时候,电流变化和时间是成正比的关系,比例系数是U/L。所选的直流电压越大,那么电流变化的斜率会越大。
测试步骤如图:
1、直流电源设定输入电压:
可选DC10V/20V/30V输入:不同输入电压下,电流上升斜率不一样
2、在电源正极处连接电流探头,用示波器查看。
3、直流电源输出导线一脚连trans 4脚,另一导线间断连trans 2脚,接电流探头,2脚导线间断触及2脚,得到电流波形。
(在此过程中,需要设定示波器在上升沿单次触发模式,触发阈值可设定在饱和电流的一半,为了抓到范围比较大的波形区域,可多次尝试,调整时基参数)
从测试波形来看,当波形不再是正比例的变化的节点就对应变压器的饱和电流。
以下实测其饱和电流13A,结果非常好,已经超过产商自己标定的参数了。
