电源/新能源
ME4094是一款耐压36V的单节锂离子电池充电管理芯片。最大充电电流可达1A。由于线性充电器在输入和输出大压差情况下会严重发热, 其内部有热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制,将充电电流调节到较低水平,以适应相应的系统散热要求。为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。
ME4094不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离二极管实现防倒灌应用。充电截止电压固定在4.2V,充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流1/10时,ME4094将终止充电。
当输入电压(适配器或USB)被拿掉后,ME4094进入睡眠模式。芯片内部自动关断充电通路,输入电压变低。此时电池漏电流降低到2uA以下。当ME4094有电源而电池拿掉时,芯片电流为降低至100uA,来降低系统损耗。
ME4094还具有电池温度检测,输入欠压锁定,自动再充电和两个充电指示引脚。
产品特点
ME4094
最高输入耐压36V,提高系统可靠性
可编程充电电流可达1A
防电池反接保护功能
内部热反馈保护功能,控制系统在合理充电范围
无需MOSFET,检测电阻或隔离二极管
采用ESOP8封装的单节完整线性充电器
恒流恒压切换
精度可达±1%的4.2V固定充电截止电压
自动再充电功能
充电状态双输出,无电池和故障状态显示
C/10 终止充电
待机电流100μA
2.9V 涓流切换阈值
软启动限制浪涌电流
应用场合
ME4094
移动电话
数码相机
蓝牙应用
便携设备
USB电源,适配器
典型应用图
ME4094
注:对于有输入热插拔应用,芯片输入管脚VCC需要对地加上47uF以上的电解电容。
同类产品比较
ME4094
