电子电路维修之电感器的基础知识
电感器
74人已加入
每日一学/ 电工知识--电子电路维修 电感器的基础知识(0)
电感器:
凡能产生电感作用的元件统称电感器。一般的电感器时用漆包线、纱包线或镀银同线等在绝缘管上绕一定的圈数而构成的,所欲又称电感线圈。它和电阻器、电容器一样,也是一种重要的电子元件,在电路图中用字母L来表示。
鉴别一个电感器的电感量、Q值并缩小其体积,通常在电感器的线圈中加入软磁性材料的磁芯或铁芯,这种插入了磁芯或铁芯的电感器叫做磁芯线圈或铁芯线圈,把没有加磁芯或铁芯的电感器叫做空心线圈。
电感器的种类很多,可分别用作调谐、耦合、滤波、阻流等。
电感量:
电感量时表示电感数值的大小的量,通常简称电感,用字母L表示。
电感量的大小与线圈的圈数、形状、尺寸和线圈中有无磁芯以及磁芯材料的性质有关。一般地说,线圈的直径越大,绕的圈数越多,则电感量越大,有磁芯比五次新的电感量要大得多。
电感量的单位是亨利,用字母H表示,在实际应用中常用千分之一亨利做单位,叫做毫亨,用字母mH表示,有时还用毫亨的千分之一做单位,叫做微亨,用字母uH表示。
