每当我们需要一个恒定和特定的电压值而没有波动时,我们使用稳压器IC。它们提供固定的稳压电源。我们有78XX(7805,7806,7812等)系列稳压器用于正电源和79XX系列稳压器用于负电源。但是,如果需要改变电源电压怎么办,所以这里有可变稳压器IC LM317。在本教程中,我们将向您展示如何从 LM317 IC 获取可变稳压电压。通过与LM317连接的小型电路,我们可以获得高达37v的可变电压和1.5A的最大电流。通过改变连接到 LM317 可调引脚的电阻来改变输出电压。
必需组件
LM317 稳压器集成电路
电阻器(240欧姆)
电容器(1uf 和 0.1uf)
电位器 (10k)
电池 (9v)
电路图
LM317 稳压器集成电路
它是一款可调三端稳压器IC,具有1.5A的高输出电流值。LM317 IC 有助于电流限制、热过载保护和安全工作区保护。它还可以为高压应用提供浮动操作。如果我们断开可调端子,LM317 仍然有助于过载保护。它的典型线路和负载调整率为0.1%。这也是一个无铅器件。
其工作和存储温度在 -55 至 150 °C 范围内,最大输出电流为 2.2A。我们可以提供 3v-40v DC 范围内的输入电压,it 可以提供 1.25 V 至 37v 的输出电压,我们可以根据需要在 LM317 的可调 PIN 上使用两个外部电阻器来改变。这两个电阻用作分压器电路,用于增加或降低输出电压。
LM317 的引脚图
引脚配置
| 密码 | 密码名称 | 密码说明 |
| 1 | 调整 | 我们可以通过此引脚通过连接到电阻分压器电路来调节 Vout。 |
| 2 | 输出 | 输出电压引脚 (Vout) |
| 3 | 输入 | 输入电压引脚(Vin) |
LM317 的电压计算
首先,您必须决定所需的输出。由于LM317具有1.25v至37v DC的输出电压范围。我们可以通过两个通过IC的可调引脚连接的外部电阻来调节输出电压。如果我们谈论输入电压,它可以在3 到 40v DC的范围内。
“输出将仅取决于外部电阻,但输入电压应始终大于(最小3v)所需的输出电压”。 通常电阻R1的推荐值为240欧姆(但不是固定的,您也可以根据需要进行更改),我们可以改变电阻R2。
您可以使用以下公式直接找到输出电压或电阻R2的值:
Vout = 1.25 {1 + (R2 / R1)}
R2 = R1 {(Vout / 1.25) – 1}
您可以直接使用 LM317 计算器快速计算电阻 R2 和输出电压。
让我们举个例子,R1的值将是推荐值240欧姆,R2是我们取的300欧姆,那么输出电压是多少:
Vout = 1.25* {1+ (300/240)} = 2.8125v
LM317稳压电路的工作原理
这个稳压电路非常简单。电容器 C1 用于滤波直流输入电压,并进一步馈入 LM317 稳压器 IC 的 VIN 引脚。可调引脚与两个外部电阻器连接,并与IC的Vout引脚连接。电容C2用于滤波从Vout引脚接收到的输出电压。然后通过电容C2接收输出电压。
