ASW3642设计HDMI2.0二切一双向切换器方案 电子说
ASW3642 是一款 12 LAN 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。ASW3642 是由 2.6V 至4.5V 电源来供电且适用于电池供电的应用。ASW3642 的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。
ASW3642的特性参数:
1.适用于开关类型:二切一或者一切二
2.D0和D3T通道:
差分带宽-3DB
端口A和端口B的典型值都是7.2GHZ
输入损耗
端口A和端口B 分别是-0.5DB
VCC范围是:1.8V至5.0V
高速I/O电压范围是:0到3.3V
低速I/O电压范围是:0到3.3V
静电放电ESD型性能
封装是:42PIN
ASW3642封装方式:
ASW3642管脚说明
ASW3642设计HDMI2.0切换器或者DP切换器应用原理图:
ASW3642设计HDMI2.0二切一一切二切换开关PCB如下图所示:
ASW3642设计HDMI2.0二切一一切二切换开关电路原理图如下:
