AP6934 三节锂电池充电管理芯片
1131人已加入
概述:
AP6934 是 PWM 降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
AP6934 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,AP6934将电池电压调制在 12.6V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于8.4V时,AP6934用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到12V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,AP6934自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
AP6934 采用 16 管脚 TSSOP 封装。
特点:
 宽输入电压范围:7.5V 到 28V
 对三节锂电池完整的充电管理
 充电电流达 5A
 PWM 开关频率:300KHz
 恒压充电电压精度: ±1%
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 充电结束电流可由外部电阻设置
电池温度监测功能
自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
电池端过压保护
 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
 采用 16 管脚 TSSOP 封装
 产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS
应用:
 笔记本电脑,上网本
 航模,车模和船模等
 备用电池应用
 便携式工业和医疗仪器
电动工具
 独立电池充电器
应用原理
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC管脚电压大于低压锁存阈值,并且大于电池电压时,充电器正常工作,对电池充电。如果电池电压低于8.4V,充电器自动进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的15%。当电池电压大于8.4V,充电器进入恒流充电模式,此时充电电流由内部的200mV基准电压和一个外部电阻RCS设置,即充电电流为200mV/RCS。当电池电压继续上升接近恒压充电电压时,充电器进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小。当充电电流减小到EOC管脚电阻设置的值时,充电结束,DRV管脚输出高电平。漏极开路输出管脚内部的晶体管关断,输出为高阻态;另一个漏极开路输出管脚内部的晶体管接通,输出低电平,以指示充电结束状态。
在充电结束状态,如果断开输入电源,再重新接入,将开始一个新的充电周期;如果电池电压下降到再充电阈值12V,那么也将自动开始新的充电周期。当输入电压掉电时,AP6934自动进入睡眠模式,内部电路被关断。为了监测电池温度,需要在TEMP管脚和GND管脚之间连接一个10kΩ的负温度系数的热敏电阻。如果电池温度超出正常范围,充电过程将被暂停,直到电池温度回复到正常温度范围内为止。
AP6934内部还有一个过压比较器,当BAT管脚电压由于负载变化或者突然移走电池等原因而上升时,如果BAT管脚电压上升到恒压充电电压的1.08倍时,过压比较器动作,关断片外的P沟道MOS场效应晶体管,充电器暂时停止,直到BAT管脚电压回复到恒压充电电压以下。在某些情况下,比如在电池没有连接到充电器上,或者电池突然断开,BAT管脚的电压可能会达到过压保护阈值。此为正常现象。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-07-06
0 回复 举报
三节锂电管理芯片 收起回复
