IBF160 远程I/O模块,可以用来测量四路开关量信号。可做为4路计数器或者4路频率转速测量。
开关量信号输入
4路开关量信号输入,可接干接点NPN和湿接点PNP,详细请参考接线图部分。
通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
IBF160通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-50KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻: 30KΩ
通 讯: MODBUS TCP通讯协议 或者 TCP socket字符协议
网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接 口: WiFi网络接口。
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 79 mm x 69.5mm x 25mm
审核编辑 黄昊宇
