STM32CUBEMX开发GD32F303(3)----点亮LED 以STM32CUBEMX创建STM32F103工程,同时移植在GD32F303中,同时通过J-LINK烧录GD32303C_START和GD32303E_EVAL开发板内进行验证。需要样片的可以加群申请:6_15061293。
芯片和开发板都可免费申请,暂时只能以公司名义免费申请,填下下面表格即可。
这里准备了2块开发板进行验证,分别是GD32303C_START和GD32303E_EVAL开发板。
在GD32303C_START中的LED管脚配置如下所示。
在GD32303E_EVALT中的LED管脚配置如下所示。
以STM32F103RBTx为例,创建程序,配置晶振使用内部高速晶振,主频64M,修改至GD32F303的120M也测试成功,后续会进行讲解。
时钟配置如下所示。
由于STM32F103RB的没有PF脚,故配置PA4、PA5,PB14、PB15为输出管脚。
配置工程环境。
配置完成后生成代码即可。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET ) ;
HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET ) ;
HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET ) ;
HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET ) ;
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET ) ;
HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET ) ;
HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET ) ;
HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET ) ;
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END 3 */
具体情况可以查看视频进行观看。
